AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV
J'ai un petit soucis que je viens vous exposer...
J'ai monté sur ma MR03 VE un moteur PN 3500KV V3 en remplacement d'un 9500 KV
trop puissant pour mon petit circuit à la maison.
J'ai installé le moteur il y a 10 jours et roule environ 30mn tous les soirs.
J'ai déjà du l'ouvrir 3 fois car il est pourvu de grandes ouvertures et les poussières et saletés rentrent et provoquent des micro blocages de l'axe moteur.
Le soucis est que j'ai un léger voilage de l'axe moteur. En fait je m'en suis aperçu en faisant l'entre dent pignon couronne.
Le pignon semble comme voilé quand je le fait tourner(j'en ai essayé plusieurs et c'est toujours pareil)
Le réglage est donc imprécis et provoque un léger bruit ( je suis en 64dp)
Je précise que cela ne donne pas de frein moteur, donc peu d'impact mécanique, mais juste un peu plus de bruit de fonctionnement ... et je suppose une usure qui sera prématurée de pignon et couronne.
Avez vous déjà rencontré ce problème ? Comment l'axe peut il se voiler ?
Que faire ?
Que faire ?
marco33- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: AXE MOTEUR VOILE SUR PN 3500 KV
J'avais jamais entendu ce genre de soucis.....
A part le changer, je vois pas trop...
Je crois en avoir un quelque part.
Sizateck- Pilote de Mini-z
Sizatech,
Je suis preneur...
Je suis preneur...
Tu as vérifié en faisant tourner le moteur dans le vide ou c'est parce que tu ne peux faire l'entre-dents correcte ?
olivierP- Pilote de tracteur
Lorsque je fais tourner le moteur à la main avec le pignon, je vois bien à l'oeil qu'il y a un léger faux rond.
C'est très peu...
J'ai changé de pignon mais c'est toujours pareil.
Par contre sans le pignon, je n'arrive pas à le voir.
L'entre dent est correct, mais même avec pignon et couronne neuve, cela fait un peu plus de bruit que d'habitude...
C'est très peu...
J'ai le même soucis sur ma GLR, impossible de faire un bon réglage d'entre dents, avec un 2eme pignon, pareil. Puis j'ai re-changé de pignon, et la, tout est normal. Je crois que les 2 pignons excentré sont des GL.
MP moi si tu veux, sinon je vais pas penser a le sortir.
» Moteur PN 3500
» Moteur Brushless 3500 PN et Atomic
» Recherche moteur 3500 kv ( trouvé )
» GLR xpower 3500
» Problems in motor pn 3500 kv
» GLR xpower 3500
