MB-010 faux contact batterie + pb gachette?
J’ai récemment acheté une mini-z buggy MB-010
Ça fait des années que je lorgnais sur cette voiture, j’étais dans un état de transe quand je l’ai emmené dans mon parking pour sa première sortie et là, 2 petits soucis….
Je suis complètement novice en RC, mes questions vont peut être paraitre bêtes mais je ne trouve pas de solutions… J’espère avoir posté dans le bonne catégorie
1.Quand je passe de gachette de gaz à fond à gachette de frein, la voiture s’arrête, il faut impérativement passer par le point mort pour pouvoir aller en arrière. Alors que dans le cas contraire, de marche arrière à avant d’une traite, la voiture repart en marche avant sans problème. S’agit-il d’un réglage que j’aurais loupé??
2.Au moindre petit choc, la voiture s’arrête… on dirait un faux contact au niveau des batteries, car en tripotant le cache batterie, ça repart… Est ça du au fait que j’ai utilisé des batterie du commerce pour cette première!ère sortie?
Merci pour votre aide!
ipseudo- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: MB-010 faux contact batterie + pb gachette?
Pour la première question. Oui c'est normal
Pour la seconde regarde si les languettes des supports de piles ne se sont pas un peu trop repliées au fil du temps
freinetard- Pilote de Mini-z
freinetard a écrit:Pour la première question. Oui c'est normal
Merci pour tes réponses Freinetard:)
Effectivement, les supports sont un peu repliés, je vais tenter arranger ça et refaire une tentative. Est ce que ça peut être lié aussi au fait que pour l'instant je n'ai testé qu'avec des piles industrielles classiques?
Pour la gachette, n'étant habitué qu'aux télécommandes classiques, c'est toujours le cas de devoir revenir au point mort avant de reculer?? c'est assez déstabilisant je trouve...
Merci encore!
Tu accélères puis tu freines en tirant vers toi. Puis neutre puis marche arrière.
Que veux tu dire par pile industrielle
Des piles du commerce, duracell quoi:)
OK donc impossible de passer d'une accélération à une marche arrière contrairement à une télécommande à l'ancienne...
On utilise tous des piles rechargeables et même si celle de grande distribution ne sont pas aussi performantes que celle spécialisées pour la mini-z elles font tout de même l'affaire
» Faux contact marche arrière
» Recherche 2 faux châssis LM et 1 faux châssis MM
» Vendue. MR03 VE Full Xpower PN7500
» relations avec l'importateur (FDL) ?
» nouveau membre de la team rjs mini z
Hier à 7:32 par Oniros
