Train avant double A-ARM
Guix18500
Bonjour à tous ,
Je souhaite équiper ma MR-03 d’un train avant PN double A-ARM
Quels sont pour vous les pièces utile à prendre en plus que le train avant complet ?
Jeux de ressorts?
Barre de direction?
Triangles?
Fusées?
Ou est ce que les réglages du train avec les pièces fournit avec sont déjà satisfaisantes ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Guix18500- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Train avant double A-ARM
bonjour Guix18500 ,
quand tu achètes le train complet il y a tout , tu auras juste un jeu de ressorts en option a acheter en plus si besoin .
Et modifier le châssis !
Et il y a une notice de montage (que tu as peut être)
http://www.pnracing.com/download/mr3070ib.pdf
c est bien ca ,t as tout compris
Merci pour vos réponses !!!
Bonsoir je déterre ce post çar à l'époque il me semble qu'il tournait sur le forum la notice de réglage de ce train avant traduite en français, je ne la retrouve plus, si quelqu'un à ça quelque part je suis preneur, merci de votre aide !
Edit: J'ai trouvé ce que je voulais, tout est groupé sur le forum Mini-z59, je vous poste le lien les articles sont très intéressant et très bien fait
https://www.miniz59.fr/comment-regler-le-train-avant-double-a-arm-de-chez-pn-racing/
Bonjour.
Voici aussi un petit truc supplémentaire pour améliorer l´amortissement.
Nous rajoutons sur le dessus du ressort, un guide comme ceux positionnés en dessous, en le diminuant au maximum ( celui-ci n´est pas encore à sa côte mini ).
Il faut laisser juste de quoi tenir le ressort.
Cela permet de bien le positionner et qu´il travaille dans l´axe de la vis.
Ce n´est peut-être pas une " science " exacte, mais sur nos voitures, aucun souci, avec pour mon fils de bon résultat à la clé.
Merci pour cette astuce concernant les amortos
En revanche il reste un truc un peu flou, le réglage du pincement et de l'ouverture, il n y'a que des barres avec pincement pour ce train avant, +0, +0,5 etc et j'aimerais savoir comment on fait pour régler pincement ET ouverture avec ces barres ? Y'a il me semble un tableau explicatif sur la doc pn mais je comprends rien
Merci de votre aide
Merci de votre aide
» Train avant PN double vs train avant Levitezer
» train avant double arm
» Quels differences entre l'ancien train avant pn, le double arms pn et l'atomic ?
» un train avant double A-Arm PN pour MR03
» référence du triangle inférieur en 0° du train avant double arm ?
