Lot de Pièces Kyosho mini z Mr03 NEUVES et occaz
Suite au changement de catégorie je propose mes pièces de Mini z quasiment toutes neuves
Pneus Kyosho seuls
2 paires en 40 shore slick réf MZW2
1 paire Radial 10 shore réf MZW36
1 paire slick réf MZW2 en 30 shore
Pneus Atomic seuls
1 paire Patern 1à degres réf AR-257-W10
1 paire de Reaur Competition 1à degrés réf AR-005
1 paire Front 20 degrés Competition AR-002
Pneus monté sur Jante
4 paires avant slick, radial et mousse avec jante alu ou plastique Atomic
lot de 4 paires de jantes plastique Atomic
le tout dans une boite à roue atomic
Lot de 4 paires de jantes arrières monté en radial, slick ou mousse
jante Atomic
+ 5 paires de pneu arrière à monter en Kyocho et Atomic
Accus
Atomic VP 800 triés x 12 accus
4 accus Orion 900 HV
le tout dans une boite à accus atomic
Moteurs
Kyosho Xspeed
Moteur Atomic AD stock
Pièce plastique Kyosho réf MZ202 Neuf
1 chassis mr03 avec support moteur Alu
1 T Pn Racing MR03 MM Silver Carbon T-Plate #4 réf MR0302S Neuf
1 boite de pièce avec
Ressort Jaune, vert, rouge, violet,
Lot de roulement
ressort arrière rouge, chrome, violet
Lot de pignon moteur
lot vendu 100€ HFDP
Possibilité d'envoyer cela par colissimo sous 48H
Règlement Mandat cash ou chèque mais prévoir temsp de recouvrement +14 jours.
Pneus Kyosho seuls
Pneus Atomic seuls
jante Atomic
Accus
Moteurs
Kyosho Xspeed
Lot de roulement
lot vendu 100€ HFDP
Dim de nimes- Pilote de voiture "pot de yaourt"
» jantes Alu, pièces Kyosho neuves, Lot T RM neuf, barre sup narrow PN
» Chassis Kyosho MR03 et pièces diverses
» Lot de Pièces mini Z Kyosho, atomic pn racing
» Pack Kyosho Mini Z Mr03 VE pro
» Pièces PN neuves, Gyro KO
Hier à 23:47 par Ph3nyx
