Châssis mr03 + pignon direction
Je cherche un châssis normal kyosho pour mr03.
Si possible avec pignonerie direction.
Re: Châssis mr03 + pignon direction
J'en ai.
Tu veux du neuf ou de l'occas'?
J'en ai.
Zé- Pilote de Mini-z
Pardon de m'incruster...
Je recherche (aussi) un chassis MZ501 neuf de préférence pour remonter une mr03 sport.
mp @Zé
mp @Zé
lazfon- Pilote de course
Salut, tout va dépendre du prix.Zé a écrit:Salut,
J'en ai.
Salut les gars,
Je me renseigne sur les FdP et vous tiens au courant au plus vite.
Re-
Désolé pour le retard, j'aurais préféré aller plus vite.
Alors pour résumer, je n'ai que deux châssis neufs (ref MZ501) et quatre d'occas' (dont je ne connais pas la ref) mais qui ont le support du moteur de direction fixé par deux vis de 2mm de diamètre.
C'est la seule différence entre les anciens châssis et les MZ501 (dont le support du moteur de direction est fixé par deux petites vis de Dnano).
En lettre suivie, je vous propose 10€ pour un châssis neuf et 6€ pour un d'occas'.
A papayou53, afin de te donner un prix, je voulais juste savoir si tu n'avais besoin que des pignons de direction ou du bloc complet (pignons, axes, sauve-servo et "petites pièces plastique de support").
Pour info, j'ai un pignon métal Kyosho à vendre (il remplace celui qui casse dans le temps).
D'ailleurs, si vous cherchez d'autres pièces, il est possible que je puisse vous arranger (capots supérieur plastique ou alu, supports de T alu, charbons,...).
A bientôt.
A bientôt.
Zé a écrit:Re-
A bientôt.
merci pour cette recherche, je regarde ce soir et demain pour voir du coup les manquants pour me faire une autre auto !
Ok, de rien.
A bientôt.
A bientôt.
Donc il me faudrait un châssis + un set de direction complet pinion/axe/plaque
le tout en occasion livré, merci.
Salut Zé
Je suis preneur d'un neuf -> mp
Mp à papayou53 et lazfon.
Salut Zé
Châssis bien arrivé ce WE.
Merci beaucoup
et merci pour le bonbon en prime
Merci beaucoup
Avec plaiZir
je recherche toujours un chassis et des pieces de direction pour MR03, merci !
» [Recherche] Pignon moteur direction mr03
» Cherche pignon moteur de servo MR03 ou moteur avec pignon
» recherche pignon de direction alu
» cherche pièce support de pignon de direction
» recherche bloc pignon de direction mini z f1
