Debutant en electro de miniZ
Salut a tous.
Voilà, je débute et je viens de faire l'acquisition d'une Ma020, donc "AWD" si je dit pas de bêtise! équipée d'une radio KT19 qui déconne: je n'ai pas de marche arrière.
Mon intention serait de pouvoir utiliser ma Futaba4PLS, mais je sais pas comment m'y prendre.
-Changer la platine? Par quoi? Les prix font peur...
-Monter un électro standard de Rc? (vario brushed, RX futaba, mais pour le "servo"!?)
Pourriez-vous m'aider ou me rediriger vers un post déjà existant.
Mask- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Debutant en electro de miniZ
Est ce que tu as acheté ta voiture neuve ? Si oui, fais jouer la garantie.
Sinon je pense qu'il est préférable de ne pas passer trop d'énergie et d'argent pour mettre en oeuvre une autre électronique.
Une platine Kyosho Mini-Z MA020 VE sera certainement plus fiable car les modèle sport
Non non! C'est une occas, désolé j'ai pas pensé de le préciser.
Alors, ayant aussi tenter de faire rouler le petit 4x4 chinois vendu sur Banggood, j'ai un micro variateur de dispo et un RX Futaba en rabe...
Apres, la platine ma020 VE, est-ce que je vais pouvoir y blinder ma radio Futaba ou je vais devoir me contenter de la KT 19?
Pour la VE c'est du Ko qu'il faut.
Les mini Z ont d'origine des électronique Ko uniquement.
c est vrai que la KT19 n est pas terrible mais as tu essayé de faire un reset usine pour retrouver ta marche AR
merci a steph, reinitialiser kt19 aux paramètres d'usine
Message fred2621 le Dim 1 Mar 2015 - 18:22
voici la procédure traduite via google traduction (encore merci Steph):
Mode de KT-19 Réglage d'usine
1. Régler ST.TRIM en position centrale, et G.SPD à L max. la position de direction vers la gauche
2. Insérez la batterie TX, CH1 (directeur volant) pour max. la position droite et maintenez-CH2 (gaz) en position de freinage complète, puis allumer l'appareil! L'indicateur LED clignotera rapidement, cela signifie que vous avez déjà entré sur le mode de l'usine
3. Relâchez CH1 (direction) et CH2 (gaz) pour retourner sa position neutre
4. Rétablir le réglage par défaut d'usine de CH1 - allumer le volant à la main gauche max. → droit max. → gauche max. encore à droite → max. nouveau.
Ensuite, relâchez le volant pour terminer le réglage de CH1
5. Rétablir le réglage par défaut d'usine de CH2 - tirer / pousser la gâchette d'accélérateur à la pleine frein plein gaz → → → pleins gaz à nouveau pleine frein à nouveau.
Ensuite, relâchez le déclencheur pour terminer le réglage de CH2
6. Régler G.SPD à L max. poste de direction vers la droite pour le réglage de la mémoire. Puis l'indicateur LED se allume à la lumière constante (pas de clin)
7. Éteignez et rallumez le TX! Le réglage par défaut de l'usine terminée
fred2621
Club : mr 79
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé fred2621@hotmail.com
Revenir en haut Aller en bas
j espere que ca t aidera
fred2621
Club : mr 79
Alors, dans un élan de motivation, j'ai démonté tout l'electro, et je vais essayer d'y greffer l'electro de mon Olrandoo!
Bonsoir a tous.
Bon, ce soir, j'ai sortie le fer a souder, depouillé mon Orlandoo et un micro servo qui trainait et resortie un Rx Futaba
Et au final ça marche.
Est-ce-qu'en tant que newbie je peux poster, est-ce que ça va intéressé ou je suis complètement hors sujet MiniZ.
En attendant, le chassis a du prendre du poids et du coup il est vachement plus stable et facile a placer en glisse..
» Débutant en MiniZ
» Encore un débutant qui cherche une miniz pas chère du tout
» MiniZ Buggy - les questions d'un débutant Mini Z sur ce chassis
» Debutant de chez débutant
» vente miniz : 2xVE, Pièces option, Autoscales Miniz et Dnano
