Proto Formula 3000
Proto Formula 3000
donc non ce n'est pas vraiment un nouveau projet mais plutôt le résumé de plus d'un an de travail sur cette Formula 3000 (Échelle 1/19 scale), que j'ai mené à bien avec mon pote Arnaud. Le but était de pouvoir ce tirer la bourre (avec Arnaud) dans sa cours au bitume fin et aussi de se creuser la tête pour réussir notre pari.
Voila donc comment tout c'est passé :
- Déjà une formula 3000 c'est ça:
- Le résumé de la réalisation du châssis (bientôt le deuxième fini) qui après plus d'un an fut enfin terminé!
Plan sur papier à l’échelle, puis découpe du châssis. En parallèle nous commençons le plan sous SolidWorks:
- Puis montage du train avant réalisé en alu:
- Arnaud à commencé le moule de la carrosserie:
- Une petite commande chez le fournisseur HK et réception de tout le petit matos:
- Le plan SW fini en parti:
- Après de multiple réflexions j'ai trouvé la solution pour une direction fiable et précise:
- Puis montage à blanc de l'électronique. Et oui il faut bien caser tout ça:
- Réception des pièces alu pour le pod arrière :
- Réalisation des pièces en plastique à l'imprimante 3D (support accus et aileron)
- Puis nous avons continué le moule:
- Ensuite nous avons testé la transmission après avoir reçu des vis 2.5. Malheureusement pour Nous les vis touchaient le bobinage du moteur et ça à fait un court circuit. Résultat, contrôleur mort et moteur qui pue... Ce qui aura pour conséquence de mettre le projet de coté. Puis 6 mois plus tard nous nous y sommes remit.
- Nous avons attaquer les pneus (une des pièce les plus redouter car nous ne savions pas trop comment procéder) finalement tout c'est bien passé et le résultat est là:
- Cette étape nous a booster et nous avons fini le moule et thermoformer les carrosseries. Une réussite puisque nous avons pu tirer 3 carrosseries plus que correct (le premier essai fut loupé) sur 4 essaies!
- Enfin, après avoir attendu les pièces de la transmission pendant 2 mois et une fois reçu nous avons monté le tout sur le châssis pour pouvoir faire rouler la bestiole!
Une motricité de fou, beaucoup de puissance mais trop peu de direction à cause du manque d'un différentiel (Pièce sur lequel nous réfléchissons). Autre problème, le bitume a trop de cailloux pour exploiter correctement les performances de notre petit bolide. C'est pourquoi nous avons testé le châssis chez Arnaud qui a une court avec un bitume lisse.
Résultat: comportement nickel avec un bon grip (sans traiter). Bref, de quoi ce faire des petites courses malgré un manque de direction mais on ralentit pour une courbe serrée. c'est un peut un pilotage de kart, c'est très sympa à conduire! On en a profité pour faire une petite vidéo:
et des photos:
(Entre temps , j'ai tester sur la piste 1/10, trop de grip à l'arrière, zéro direction une catastrophe et j'ai cassé l'aileron avant...)
Maintenant on en est à finir le châssis d'Arnaud puis on passera aux améliorations. J'ai déjà installé un amortisseur de 1/10 car le H friction était trop mou et touchait le sol.
voilas tout!
et des photos:
voilas tout!
bendu73- Pilote hors norme
Re: Proto Formula 3000
Je me souviens avoir déjà vu sur un autre forum la présentation de ton proto. J'avais trouvé ça très chouette le développement de cette petite machine et puis tout d'un coup, on avait plus de nouvelle .
Merci à toi de remettre le couvert et de nous faire part de l'évolution du projet.
A suivre donc les améliorations du châssis
Bernard- Pilote de course
voilas les photos de l'avancement du châssis de Arnaud :
manque plus que les rotules et on va dire que c'est fini! le plus long à faire étant les pneus et vu que le train avant était
cazi fini sa va aller très vite!
Je ne connaissais pas ce post ,elles dont magnifique j adore le home made une question pour le thermo formé tu utilise quoi comme plastique une vidéo en temps réel de la mise en oeuvre De ta carrosserie sur ton moule serait super de ta part
stantt- Pilote de Mini-z
Salut , merci!
Et bien puisqu'on a pour projet de faire une carro de type mazda 787 on compte
filmer tout ça
filmer tout ça
» proto mr02 brushless , proto brushed , carro lola perso a leds sans fils
» Chargeur Skyrc 3000
» 1/32 Proto imprimante 3D + Carbone
» monptite proto
» Proto Dnano AWD DWS - réalisation sur fraiseuse Proxxon
» monptite proto
