jeu au niveau des clips de carrosserie sur Mr02
Bonjour à tous
Je viens de changer mon chassis sur le Mr02 et je viens de terminer une carro de mosler gt900 mais une fois le chassis clipsé dessus il y a un jeu de 2/3mm est ec normal ?
sur ma gtx supra aucun jeu
le 1/28 est encore à découvrir ?
Merci d'avance de vos observations
dim de nimes
dim de nimes
Dim de nimes- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: jeu au niveau des clips de carrosserie sur Mr02
Je n'avais pas tilté tout de suite, mais j'ai la même carro et en faite le problème est déjà connu sur cette voiture. Il y a de temps en temps un petit jeu latéral à régler (diminuer), pour se faire mon frangin Wallace avait fait un schéma de sa solution. Il a mis une goupille sur les pattes de support carro, mais tu peux mettre ce que tu veux.
D'autre personne chauffe légèrement l'intérieur de la carro pour qu'elle se rétracte, mais c'est risqué.
Sinon, as-tu déjà essayé la carro? Si oui, l'arrière de ta voiture frotte-t-il lorsque tu recules? de même, c'est le second défaut et dernier de cette carrosserie, il faut parfois la raboter légèrement au niveau du par-choc arrière et des bas de caisse.
oui merci à toi c'est excatement ca la solution j'avais commencer par mettre un morceau de carbone mais l'idée est bien celle la
pour la carro oui je suis tombé sur un forum de "prepa et il faut enlever 4mm à l'arrière et 1mm de bas de caisse
comme quoi ca va je suis pas totalement à la rue
par contre tu sais mettre quoi ? en diamètre ? matière ?
cdt
cdt
Dim de nimes a écrit:par contre tu sais mettre quoi ? en diamètre ? matière ?
cdt
Pour le diamètre il faut que tu trouves quelque chose qui soit de la même taille que la patte en plastique dont la goupille fera le prolongement (je n'ai pas mesuré exactement).
Ensuite pour le matériau ça n'a pas trop d'importance. Si tu as le choix alors privilégie peut-être le plastique, ça n’abimera pas ton châssis à force de mettre et retirer la carro (comparé à une pièce métallique).
S'ayez impeccable j'ai percé à 1.5mm e j'ai mi une point tête plate de 1.5mm et recouper somme sur le schéma et le tout collé avec de la Glue
Tout va bien je pense que je suis un poil bas mais on jouera du Dremel
on verra demain je test ceci à Metz
» Clips accus Alu MR02 [Trouvé a supprimer]
» RECHERCHE : MR02 - Carrosserie 98mm - Platine 2.4Ghz - Options
» recherche platine MR02 AM 27MHz + chassis MR02
» platine MR02 2.4 sur chassis MR02 27 Mhz, c'est possible?
» Clips d'accus.
» Clips d'accus.
