Fumée Platine MR-03 Brushed
Bonjour, j'ai eu un problème sur ma platine MR-03 brushed; une soudure sur la platine du + s'est défaite. je l'ai refaite mais il devait y avoir un court circuit avec le -.
Résultat, en remettant les piles, elle s'est mise à fumer. j'ai tout de suite enlevé les piles et j'ai vu que le fil noir qui passait derrière le chassis était totalement brûlé et coupé. Je l'ai donc remplacé et j'ai refait les soudures sur la platine de manière à ce qu'il n'y ai plus rien qui ne se touche mais la voiture ne démarre plus.
Que faire?
Merci d'avance.
Que faire?
Merci d'avance.
Zoubir- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: Fumée Platine MR-03 Brushed
des photos de la platine ?
le fil noir derrière la platine doit être un des 2 fils qui vont à l'interrupteur.
C'est par celui-ci que transite le "+", l'interrupteur est peut etre HS, a verifier/ou mettre en CC les 2 fils noirs
Bonjour et merci,
problème réglé mais chassis mort. J'ai essayé la platine sur un autre chassis et elle fonctionne. Ce doit être le fil + du chassis qui a cramé et qu'il faut que je remplace si possible.
bon ba tes fets on cramé...rassure toi ton chassis n'est pas mort c'est ta platine qui en a pris un coup des fets ca se change
tu va dans la barre deroulante de droite tu clic sur snow racing ....et tu voit avec lui
bye
bye
» quel est la tension maxi pour nos platine en brushed
» Platine Kyosho brushed et gyro
» platine VE avec moteur brushed?
» Esc brushed
» Platine hélicoptère birotor brushed+2 moteurs
» Esc brushed
