Choix moteur Xspeed Mr03 Sport er rapport de transmission
Bonjour ,
Mon fils a un mr03 Sport dont la puissance est juste. j aimerai lui mettre un moteur un peu plus puissant
Après recherche et renseignement il semblerait qu' on ne puisse mettre sur cette platine qu' un moteur de type Xspeed.
Ok mais il y a deux références :
Kyosho Moteur x speed, MZW8P
MOTEUR XSPEED MINIZ (2.4GHZ) Réf. K.MZW301
Lequel dois je prendre ?
Suite de la question quel rapport de transmission je dois adopter ? Je suis actuellement en 44 x 8 et déjà le couple est famélique.
Nicolas
Nicolas
Kipecoul- Pilote de tracteur
Re: Choix moteur Xspeed Mr03 Sport er rapport de transmission
Bonjour, il semble qu'il existe de nombreux codes qui identifient le moteur X-Speed, jetez un oeil à ce post: demande et réponse, mais tu as déjà correctement sélectionné les codes pour 2 roues motrices: lien.
Il semble aussi plutôt dangereux de l'utiliser sur une MR03S, au moins il est connu que le code MZW301 a grillé une platine: lien.
Bonne chance,
Nuv
Bonne chance,
Nuv
Nuvolari- Pilote hors norme
Merci pour la réponse. Donc je vais m orienté vers le Xspeed MZW8P.
Concernant le pignons de moteur des avis ?
Nicolas
Nicolas
Les experts du forum pourront te donner des informations plus précises.
Personnellement, je pense que le code change en fonction de la liste des options des 4 Mini-Z (AWD, ASF, AM, F1 or Buggy) mais le moteur est le même, donc je ne l'utiliserais pas sur une MR03 Sport avant d'avoir changé les fets
Nuv
Nuv
Tu peut monter un 50T, sans problème sur la platine, mais c'est le grand max.
Après pour la transmission c'est ton pilotage qui le discidera.
ptazboys- Pilote d'auto-tamponneuse
Rc orange dit que le moteur max est le xspeed (même avec des fêts d'ailleurs, bizarre)
http://www.rcorange.com/file/1060.html
Ici, un gars dit que Kyosho lui a confirmé xspeed max :
https://www.rctech.net/forum/micro-mini-scales/142224-kyosho-mini-z-series-65.html
Et effectivement comme dit plus haut il y a pas mal de références pour les xspeed, l'important est de prendre une référence pour racer et pas pour les buggys ou AWD, sinon tu seras embêté pour le placement dans ton pod.
» changement moteur sur MR03 sport
» Choix moteur pour mr03
» Quel moteur pour ma Mr03 sport
» Astuce rapport de transmission awd
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
