Filetage foireux support avant carro mr03
Salut à tous.
Le filetage du trou de serrage support avant de carrosserie de ma mr03 est mort.
On m'a conseillé plusieurs chose dont changer le châssis bien évidement mais je suis trop noobs et je sens que les files du servo vont cassés.
Je retiens une astuce qui consiste à enlever de la matière sur le support d'origine de façon à mettre un écrou.
Quelqu' un as t'il une astuce pour refaire un filetage sur plastique?
J'ai une manche dans 12 jours et mes supports ne tiennent plus.
Merci à tous pour vos aides.
Filipe
Pour l'instant j'en retiens
Filipe
filipe.r.alves- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Filetage foireux support avant carro mr03
Dans les techniques pour aller vite , tu peux tenter la goutte de cyano, pour repousser le problème à plus tard ou une vis plus large
L'époxy pourrait répondre a ton problème, et à coup sur un produit appelé Soliq, à chauffer avec la lampe à LED. C'est pas donné, mais ça marche plutot bien.
Merci Fino.
Le soliq à l'air pas mal du tout.
Mais comment l'appliquer? Je bouche le trou et je taraude au m2?
Ou arriverais je à refaire le filetage en vissant tout simplement.
Tu as déjà appliqué ce produit?
+1 avec les solutions évoquées plus haut! Mais attention à ne pas mettre trop de colle (notamment l’epoxy) car tu risque de fissurer ton châssis en revissant !! Le truc, c’est d’etaler la colle Sur les parois du trou. Perso, j’appliquais une petite goutte de Cyrano sur une épingle pour bien positionner la colle. Et je rcommencais si nécessaire.
+ 1 avec THIB pour "un noob" facile a réaliser
Oui le Soliq doit se tarauder. Tu peux faire ça avec une dremel plus fine que la taille de ta vis, ou moins risqué une perceuse manuelle.
Mais les collègues ont raison, mets plutôt de la colle pour régler ton problème dans l'immédiat, et quand tu arrives au bout des solutions colle, reprends un nouveau châssis, c'est plus durable et surement moins cher que le flacon de Soliq que tu vas peut être utiliser une seule fois
Ca fera une bonne expérience de montage / démontage d'une Z, et il y aura surement un pilote de ton club qui pourrait t'assister au cas où.
Merci les gars pour vos aides.
Je pars sur la cyano pour la manche de Dijon.
Au pire je me suis débrouillé pour avoir deux nez d'avance de McLaren et j'essaierai aussi l'écrou sous le chassis en enlèvent de la matière. (Astuce de Rc Paper)
Encore merci d'aider les tout noobs!
Bonne soirée à tous.
Filipe
Filipe
Salut filipe,
Tu peux aussi mettre un écrou de l'autre coté du trou et serrer le châssis en "sandwich".
Suivant la position de tes triangles, tu peux utiliser un écrou de roue alu. Si la place est restreinte pour ne pas limiter la course du triangle, tu peux utiliser un écrou bas de type DIN439.
C'est simple efficace et fiable... et tu ne dois pas chipoter...
Bien à toi et bon ride...
Marvin
Marvin
Salut Marvin,
Merci bien..
Ta carro était présente sur champagne au mont d'or le weekend dernier!
J'ai fait mes trois premières manche avec et elle s'est très bien comporté! (En revanche je me suis complètement loupé sur la peinture!!!)
Deux jeunes se sont fortement intéressés par ton travail et notre coach en mini z est intéressé aussi mais pour une GLA.
On en reparlera.
Filipe
Merci bien..
On en reparlera.
Filipe
Merci pour ton retour, même si ce n'est pas vraiment l'endroit pour le faire.
Sur une GLA je ne suis pas sûr que la carro passe... à tester. Je n'ai pas de GLA.
Merci encore pour vos aides.
Du coup je pars sur un m2 avec écrou.
Je n'étais pas trop chaud pour l'adaptateur PN mais du coup il me dépanne bien.
» support avant de carro ferrari f430
» support ressorts avant MR03
» Recherche Diff à bille PN, support PN carbone avant Mc Laren 12C, support inférieur alu, fusées alu
» support de carro av et ar pour carro en lexan
» support avant
» support avant
