Antenne arraché, comment faire?
Salut à tous,
j'ai eu un petit problème sur ma mr02, je bricolais dessus quand mon antenne s'est arrachée :/ je ne sais pas comment la ressouder, quelqu'un à un tuto ou quelque chose comme ça?
j'ai aussi un autre 'problème', j'ai changé toute la partie arrière (pod+moteur, diff etc..) et en fait elle fait beaucoup plus de bruit qu'avant, je pense que c'est à cause du pignon en métal qui est monté dessus?... à confirmé
Vintz68- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Antenne arraché, comment faire?
bonsoir,
pour le bruit peut être que le pignon métal y est pour quelque chose mais le bruit peut provenir aussi du fait que ton moteur est trop collé à la couronne du différentiel.
Points à vérifier:
- Essais de reculer ton moteur légèrement de façon à ce que le pignon force moins sur la couronne du différentiel,
- Vérifies que le pignon moteur et la couronne possèdent le même type de dents,
- Il y aussi le réglage du différentiel qui peut jouer sur le bruit,
- Et enfin il ce peut que la bague du différentiel est trop prêt du pod et qu'elle frotte sur ce dernier.
voila c'est tous ce que je vois mais bon il ce peut aussi que ce bruit soit normal. Faut voir ou plutôt entendre...
Points à vérifier:
bonjour moi aussi j'ai un souci avec mon châssis en 47 le fils d'antenne ces arraché et je ne trouve pas de solution
voici la photo de mon soucis
je suis ouvert a toute solution me permettant de remettre en route mon châssis
k1nderman- Pilote de course
» comment faire ?
» Comment faire un etage sur une piste
» Powerex: comment faire une première charge?
» A L AIDE! comment faire pour reconnaitre ses jantes Awd?
» Annuaire des clubs
Hier à 22:02 par pic94
Hier à 20:25 par pic94
Hier à 10:44 par ChrisRenMR79
Hier à 0:30 par snowboarder38
