PANNE SUR MR03 SPORT 1??????????
Rotoracing
fino
PAL91
Panne sur ma MR03 Sport 1 : problème de transmission entre mon émetteur et le module de ma MR03 à plus de 2M.
Entre 20cm et 2M, Pas de problème curieux; j'ai rebindé le modèle avec ma radio, même chose; j'ai changé de radio avec un new Bind: même chose..
J'ai démonté la platine, mais je ne vois rien; bon je ne suis pas électronicien ...
Quelqu'un a une idée?????????? ou une adresse ou je peux envoyé la platine en SAV.
Merci par avance, car là, je suis à pied
PAL91- Pilote de tracteur
Re: PANNE SUR MR03 SPORT 1??????????
Les piles de la radio ?
Avant d'envoyer des mr03 sports en réparation, on peut toujours faire le reset pour la forme.
La 2eme procédure dans ce lien :
http://www.miniz59.fr/mr03-sports-procedure-reinitialisation-kt19-neutre/
merci Fino,
Je vais essayer
Je vais essayer
Salut Phil,
Sinon tu peux essayer de contacter Snowracing sur le site, c'est le chirurgien des platines de mini Z.
Rotoracing- Pilote de tracteur
regardes ton fil d antenne sur ta platine si elle n a pas de coupures
panne sur MR03 SPORT 1
Merci à tous pour votre aide; toujours en panne
Bonjour, ce qui se passe exactement à une distance de plus de 2 mètresPAL91 a écrit:Entre 20cm et 2M, Pas de problème curieux
Nuvolari- Pilote hors norme
Nuvolari a écrit:Bonjour, ce qui se passe exactement à une distance de plus de 2 mètresPAL91 a écrit:Entre 20cm et 2M, Pas de problème curieux
Le modèie s'arrête, plus de moteur, plus de direction
Une photo recto verso de la platine serais la bienvenue
Détérage de post ...
Sur une mr03 sport avec kt19
Tout fonctionne trés bien, à partir de 2 métres on perd la transmission radio le vide, elle c'est mise à faire ca après une pause de cinq minutes, depuis c'est la crise... à votre avis radio, recepteur ?
Ps: les piles sont ok
woosii- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Ah oui aussi le reset radio ainsi que celui du chassis effectué... merci
» panne de gaz sur MR03 Sport
» panne miniz mr03
» MR03 "sport"
» panne miniz mr03
» MR03 "sport"
