Miniz Overland avec Lipo
J'ai une petite question, je souhaiterais alimenter mon Mini Z overland avec une lipo.
J'ai donc commandé cet ubec:
Mais je pose une question on a 4 pile AA d'1,5V mais elles ne sont pas toutes en parallèle mais deux par deux, me trompe je?
Donc je n'ai pas du 6V en mais du 3V?
Merci de votre aide.
baddoc- Pilote de voiture standard
Re: Miniz Overland avec Lipo
Hello
Super projet!! À ma connaissance, ton Overland est en 6v (4x1,5v).
Donc je l'ai testé sur une platine AM puis sur une 2.4Ghz et ça marche nickel
Du coup j'ai fait un petit montage il me manque plus qu'a acheter une petite lipo.
Attention sur ma première image c'est l'inverse qu'il faut faire mais sur la platine c'est bien écrit "IN / OUT"
Ah ! Sympa!!
L'un de vous saurait si l'on peut adapter cette carro sur un overland:
Elle vient du kit : Mini Lunch Box 17003 Tamiya
Merci ++
Merci ++
Cette après-midi j'ai changé les amortisseurs avec un tuto je jamais vu sur un forum de mini z qui à fermé depuis (il était jaune pour les connaisseurs...).
Cela ma permis de gagner de la garde au sol.
J'ai ensuite mis des pneus "légo", par contre je n'avais que cela comme jante, il va falloir que je change cela.
Voici un montage avec une lipo bien trop grosse.
Voici quelques news, j'ai "specktrumisé" mon OV grâce à un micro circuit pour servo de mini Z.
J'ai donc ajouté un ESC 20A et voici le résultat.
(Je vend un monster et finalement je pense que je vais faire pareille avec...)
(Je suis désolé j'avais oublié de mettre le post à jour il est sur plusieurs forum...)
Et voila le résultat :
Je me suis bien galéré pour rentrer, le microcircuit pour le servo, l'ESC et le récepteur la dedans...
Du coup la lipo 2S est obligatoire avec cet ESC, en 1S seul la direction fonctionne.
J'ai mis un petit scratch pour tenir la lipo sur la carro
Et comme vous pouvez le voir j'ai mis des jantes alu, c'est pas le même modèle à l'avant et à l'arrière au niveau du déport mais ça me plait bien
Réception de pièces cette semaine :
Monté :
Il me manque plus que la barre de direction, les fusées et le sauve servo:
Monté :
Fusée reçu:
Fusée monté :
Système d'éclairage:
Derrière ca pète un peu trop il va falloir mettre de la peinture à l'intérieur de la carro.
Au passage je l'ai mis sur la 3ème voie de la GT3C vous savez comment faire un on/off avec cette voie?
A suivre...
Fusée reçu:
Fusée monté :
A suivre...
» Lipo sur miniz buggy
» MINIZ BUGGY MODIFICATION POUR LIPO
» Overland avec pneus LOSI ( maj du 21/08/14 )
» Puce robitronic avec lipo
