Problème avec contrôleur AMZ
Problème avec contrôleur AMZ Empty Problème avec contrôleur AMZ
Message  Wind Dim 21 Fév 2016 - 20:19
J'ai un contrôleur AMZ-OP029 avec récepteur gogolap. Après un run sur circuit je coupe la voiture et lorsque je la remets en route je n'ai plus d'accélération. La direction fonctionne normalement mais j'ai une LED rouge qui clignote et impossible de la faire avancer.
Quelqu'un peut il m'aider?
Wind
Wind
Problème avec contrôleur AMZ Empty Re: Problème avec contrôleur AMZ
Message  lekifs Dim 21 Fév 2016 - 21:06
Test ça :
En plus de l'appairage radio récepteur, il faut binder le couple vario / radio en utilisant le petit bouton noir sur le vario.
Allumes la radio.
Allumes le vario en appuyant sur le bouton de bind
Ensuite il faut appuyer une fois (une led verte) sans rien toucher à la radio
Tu appuies une deuxième fois en mettant la manette des gaz à fond (la led verte s'allume 2 fois)
Tu appuies une 3 ème fois en mettant la manette des frein à fond (La led verte s'allume 3 fois)
Zlu
lekifs
lekifs
Message  Wind Lun 22 Fév 2016 - 21:02
Salut Lekif merci pour l'info mais j'ai trouvé: un des câbles du contrôleur s'est sectionné.
Bon il ne reste plus qu'un trouver un nouveau connecteur.
Quelqu'un connait il la référence des connecteurs utilisés sur un gogolap?
Et la petit question subsidiaire: ou peut-on les commander?
Wind
Wind
