Trottinette électrique pliable SURPASS Pro 2 ...
219.99 €
Moteur qui broute au départ
Moteur qui broute au départ Empty Moteur qui broute au départ
Message  cyp Mer 10 Fév 2016 - 19:13
Salut les gars alors voilà:
j'ai une VE avec un 5500Kv PN (problème aussi avec le 7500Kv) à vide le moteur tourne bien pas de soucis.
Dès que je pose la voiture au sol le moteur vibre ainsi que le pignon sans entraîner le dif ( et non il est pas trop serré ) ça broute pendant 2 / 3s puis la voiture avance ????
Une idée ? un réglage platine ?
cyp
cyp
Pilote d'engins spatiaux
http://mzcr63.wix.com/mini-z
Moteur qui broute au départ Empty Re: Moteur qui broute au départ
Message  sirman Mer 10 Fév 2016 - 19:33
Vérifie le serrage de ton dif lol
sirman
sirman
Message  cyp Mer 10 Fév 2016 - 19:35
sirman a écrit:Vérifie le serrage de ton dif lol
non j'ai même changé le dif pas moyen ... juste avec le poids de l'auto ça déconne ..... Suspect Suspect
cyp
cyp
Message  fred 77 Mer 10 Fév 2016 - 19:42
même  problème avec un pn 5500 kv  ( essai d'un 6000 kv  xpower à la place et plus de soucis) donc le 5500 est retourné chez pn, mais pas encore de retour ..... A suivre
fred 77
fred 77
Message  glegleg Mer 10 Fév 2016 - 19:48
J'ai eu le même soucis. C'était le pignon pas assez monté en force sur l'axe moteur et en fait le pignon avait du mal à faire tourner la couronne et quand l'auto était lancée cela allait mieux. Le pignon glissait donc sur l'axe du moteur.
A bientôt
glegleg
glegleg
http://www.zseries.fr
Message  fred 77 Mer 10 Fév 2016 - 19:52
Dans mon cas le moteur fait des petits allé retour assez vite....
fred 77
fred 77
Message  sirman Mer 10 Fév 2016 - 19:52
Faut faire attention que ca n'abime pas trop les dents du pignin et couronne sous peine de drvoir les changer trop souvent.
sirman
sirman
Message  Sizateck Jeu 11 Fév 2016 - 9:24
Heu....Il c'est passé quoi?
Il n'y a plus nos messages d'hier??
Sizateck
Sizateck
Message  cyp Jeu 11 Fév 2016 - 10:01
Sizateck a écrit:Heu....Il c'est passé quoi?
Si dans électronique Wink j'avais posté dans les 2 rubriques sachant pas trop ce que c'était Wink
cyp
cyp
Message  Sizateck Jeu 11 Fév 2016 - 10:12
Ha oui, lol Smile
Sizateck
Sizateck
