Amz awd qui broute à l.accélération
Salut. Je me suis monter une amz awd et quand je gaze à fond ça merde grave. Elle broute, accu plein moteur scorpion 9500kv esc origine sur gogolap.
Vous un conseil à me dinner?
J'ai la carte de prog.
Re: Amz awd qui broute à l.accélération
voici ce que j'ai fait en espérant que ça fonctionne mieux. sur sol glissant ça marche impec avec ces modifications.
J'ai monter en // deux condensateurs de 330uf 16V souder sur l'esc au dos de la fiche accu.
et j'ai modifier le réglage du punch sur 0 puis je suis monter jusqu’à ce que ça broute et je suis redescendu a 2 réglages de moins, donc je suis sur 3.
J'attend de voir sur RCP ce que ça donne.
Met la dans un champ.....
Déjà sorti!
Déjà sorti!
Trêve de plaisanterie, j'ai une MR03 avec platine amz et récepteur gogolap, je n'arrivais pas à finir un tour avant que ça coupe net... la direction fonctionnait mais,pas les gaz, j'y ai mis un condo et depuis tout va bien!
Albi dans le Tarn?
Fab01 a écrit:Trêve de plaisanterie, j'ai une MR03 avec platine amz et récepteur gogolap, je n'arrivais pas à finir un tour avant que ça coupe net... la direction fonctionnait mais,pas les gaz, j'y ai mis un condo et depuis tout va bien!
Ha... tu vois j'ai eu une bonne idée je pense. le but étant de déparasité le courent et d'avoir une micro réserve de sauce.
Oui albi, plus précisément le garric avec une piste RCP permanente.
Le Garric, pile entre les deux villes où j'habitais quand j'étais gosse! (Carmaux et Saint Juery), je n'y suis pas retourné depuis...
Sinon oui le condensateur est obligatoire apparemment.... en tous cas pour moi ça a tout changé.
» Moteur qui broute au départ
» moteur qui broute au départ
» perte d acceleration sur awd
» VOITURE SAUTILLE A L ACCELERATION EN COURBE
» Perte d'accélération ou marche arrière
