-50%
Couette chaude 2 personnes 220×240 cm – DODO LA WARM MAX
29.99 € 59.99 €
platine amz
platine amz  Empty platine amz
Message  rollandez Sam 24 Jan 2015 - 14:52
bonjour
j ai un probleme entre la marche av et ar le frein ne marche pas et je passe tout de suite en marche ar y a t il une doc pour la platine pour faire la programmation avec le petit bouton qu il y a dessus et la manipe surtout
rollandez
rollandez
platine amz  Empty Re: platine amz
Message  optic2000 Sam 24 Jan 2015 - 16:53
bonjour, je cite pitdave,
Re: L'AMZ de A à Z
ptitdav le Mar 30 Déc 2014 - 10:27
.Bonjour,
Voici plusieurs compléments suite aux problèmes d'optic 2000.
En plus de l'appairage radio récepteur, il faut binder le couple vario / radio en utilisant le petit bouton noir sur le vario.
Allumer la radio.
Allumer le vario en appuyant sur le bouton de bind
Ensuite il faut appuyer une fois (une led verte) sans rien toucher à la radio
Tu appuies une deuxième fois en mettant la manette des gaz à fond (la led verte s'allume 2 fois)
Tu appuies une 3 ème fois en mettant la manette des frein à fond (La led verte s'allume 3 fois)
Tu éteins tout tu rallume et tu repasse la carte de programmation.
Si tu met puissance à 100 % A pleine accélération tu va avoir une lumière verte sans avoir besoin de toucher au hipoint sur la radio.
Pour information j'ai changé l'interrupteur aussi. Elle s'éteignait toute seule (Patte interrupteur cassée)
Demain je vous poste 2 vidéo avec le montage du nouveau train avt (Fusée et système servo). L'équilibre change énormément. Ca braque maintenant.
optic2000
optic2000
Message  rollandez Sam 24 Jan 2015 - 18:27
ok merci
rollandez
rollandez
