Manga Fire Force : une jaquette Collector pour le Tome ...
Platine MR03 normale ou Tiki
Platine MR03 normale ou Tiki Empty Platine MR03 normale ou Tiki
Message  Team Réb3llion 44 Dim 27 Avr 2014 - 18:20
Bonjour.
Petite question toute bête.
Comment visuellement, peut-on reconnaître une platine Tiki, d´une platine standard sur une MR03.
Est-ce avec le gros composant carré sur l´avant gauche de la platine qui sur ma platine Tiki ne comporte pas d´écriture. ?.
J´ai regardé à la loupe une platine normale et une Tiki, et à moins d´avoir loupé quelque chose, je n´ai trouvé que cette différence.
Qui à la réponse ?
Team Réb3llion 44
Team Réb3llion 44
Platine MR03 normale ou Tiki Empty Re: Platine MR03 normale ou Tiki
Message  snowboarder38 Dim 27 Avr 2014 - 18:55
de visu tu ne peux rien voir sauf si l'autocollant VERS.C est toujours collé sur le PIC.
VERS.C ==> Signifie Chasse Mode
Platine MR03 normale ou Tiki IMG_5965
Si non:
Le mode Tiki s'active sur la platine en appuyant sur le bouton d'appairage de celle-ci lorsqu'elle est allumée. Châssis allumé, on appuie sur le bouton jusqu'à ce que la diode de la platine s'éteingne (on doit appuyer environ 1s), puis on relâche la pression et la diode se rallume. Le mode titi est à présent activé s'il ne l'était pas et réciproquement le Tiki est désactivé s'il l'était au préalable.
Comment savoir si le mode Tiki est activé ou non sur la platine?
Pas de voyant d'état ou de technique secrète. On peut appuyer sur le bouton d'appairage cassis allumé pour activer/désactiver le Tiki. Si le mode Tiki est actif, gaz en grand sur la radio on entend bien que le moteur tourne moins vite et que la vitesse grimpe quelques secondes à l'appui sur le bouton boost.
Pas plus qu'a fond  Wink  Platine MR03 normale ou Tiki Snow_a11
Sujets recommandés
Message  Team Réb3llion 44 Dim 27 Avr 2014 - 19:12
Merci pour ta réponse, je viens de regarder sur tous nos châssis de Z et effectivement en soulevant les deux fils blancs sur une des platines, j´en ai bien une qui a cet autocollant.
Merci.
Team Réb3llion 44
Team Réb3llion 44
