Adaptateur secteur 16V 4A DC
Salut!!!
Donc en gros,tous est dans le titre!!!!
Mais par contre,notés bien que c'est une alimentation pour chargeur et non pour PC portable!!!
Et attention:DC seulement et non AC!!!!!
Re: Adaptateur secteur 16V 4A DC
Si tu souhaite une entrée en 230 AC avec sortie en 16V DC, alors une alim de PC portable (par exemple et suivant modèle) est parfaitement adaptée.
Il n'y a qu'à changer la prise de sortie pour coller avec les besoin de ton chargeur !
Oui mais après,j'en cherche une en DC or la majorité des alim sont en AC donc c''est pour ca que j'ais créer ce sujet mais merci quand même pour ta réponse!!!
Donc tu souhaites transformer une tension d'entrée continue (valeur non communiquée) et une tension continue de sortie de 16V ?
Il faudrait éclaircir ce point
Donc pour éclaircissement,je cheche une alim qui transforme de 220/230/VAC en 16VDC avec 4A et non en 16VAC ce qui est le cas de pas mal d'alim pour ordi portable sur le net....
Il n'y a plus rien qui fonctionne en AC toute l'électronique est en DC, courant continu.
Le 220v AC est toujours transformé en DC dans les transfos d'ordinateurs.
Si tu vois '16VA' sur des specs techniques des transfo c'est 16V pour 1A ampere :-)
C'est une mesure de puissance comme les Watts !
Bye
Rno
Bye
Rno
Rno- Pilote de tracteur
Rno a écrit:Salut,
Bye
Rno
OK!!! Maintenant j'ais compris!!!
» [VENDS] Adaptateur AWD pour tour Hudy (stock: 0 pièces)
» Faire modifier fets sur MR03 sur le secteur 54 (Nancy)
» Adaptateur awd
» Lipo 3s 5200 mah et adaptateur usv pour vrc pro
» Adaptateur r246 kopropo
» Adaptateur awd
