problème lapz
problème lapz
bonjour à tous
j'ai des problèmes avec mes 2 puces lapz: quand les accus sont proches de la fin niveau capacité (je dirais à 85% de leur décharge), elles se "réinitialisent"; alors la diode s'allume longtemps avant de reclignoter normalement. Je précise qu'une des 2 est neuve et je suis le seul de mon club à qui ça arrive.Cela se passe avec mes accus qui sont très bons à vieux.
ça se produit à l'accélération; quand mon moteur tire sa puissance. Autre précision, le moteur est un stock jaune rond de chez atomic.
Je m'imagine qu'en fin d'accu, le moteur pompe trop d'énergie au dépend de la puce.
J'espère obtenir une réponse experte de votre part; je sais qu'il y a des experts de l'électronique parmi les gens du forum!
Autre question plus simple: est-ce que ça vous arrive aussi?
Merci pour vos réponses.
Mau
Mau
problème lapz
Quel type de connection as-tu pour alimenter tes puces ? En direct sur les plots accus ou par un cordon.
Nos voitures sont équipées de puces alimentées pas cordon Ics et depuis des années et aucun souci de dé-syncronisation.
Peut-être que le fait de se brancher en direct sur les prises accus t´occasionne ce problème ?.
problème lapz
Alors là !!!, place aux spécialistes........
Re: problème lapz
C'est un défaut du lapZ et encore la première génération de puce c'était pire lol.
Moi je dirait que c'est normal, c'est pour ça que quand on organise une course on fait attention de ne pas mettre l'arche dans une zone de grosse accélération et quand on pilote à la limite de ces accus en fin de pack on relâche un peu les gaz au passage sous l'arche, pour assurer le comptage.
Mais normalement avec des accus corrects sur une manche de 8 a 10 minutes ça n'arrive pas.
Re: problème lapz
+1 avec Zuzu
Si non photo de ton montage STP.
- Capa bien soudé sur Stock Jaune?
- Cablage propre? Pas trois mètres de fillasse?
Re: problème lapz
J'ai fait le test de changer la puce de platine(sur une autre voiture) mais en gardant les accus qui posaient problèmes. Résultat: le problème perdure. Je précise que quelque soit mes accus, le problème apparaît en fin de pack
J'ai donc ce problème avec 2 puces différentes: une neuve et une moins!
Une autre précision, une platine est fêtée et l'autre non.
Si vous avez d'autres pistes...
Mau
Mau
Re: problème lapz
Je pense que Zuzu m'a fourni la réponse. A moi de faire attention en fin de pack.
à +
Mau
à +
Mau
Re: problème lapz
Qui est de pas accélérer lorsque tu passe sous l'arche...
» recherche lapz
» recherche lapZ
» 2 PUCES LAPZ
» ID puce LAPZ
» recherche lapz
» recherche lapZ
» 2 PUCES LAPZ
» ID puce LAPZ
