fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
+5
Lanfeust
titi
kinou
killlkenny
9 participants
j'ai un jeune qui a cassé son antenne sur la platine
le problème c'est que l'on ne peut plus soudé l'antenne au niveau de sa place prévue
car la piste a disparu
Donc ma question est de savoir à quel endroit je peux souder l'antenne ?
Sachant que sinon la platine fonctionne trés bien
Bye
Bye
Re: fil d'antenne 2.4ghz dessoudé sur platine MR03
Voici une photo qui pourra t'aider.
Il faut ressouder le fils d'antenne sur le coté + du composant (CMS).
kinou- Pilote de tracteur
bonjour kinou, je suis pas concerné par ton post , mais c 'est toujours bon a savoir merci .
merci pour c'est info ca peut servir un jour
titi- Pilote de Mini-z
C'est avec plaisir de pouvoir vous aider.
waou exactement le sujet que je recherchais merci ....juste pour info mais quelqu'un a t'il reçu un retour suite a cette demande ? celle a t'il fonctionné correctement . Merci
sur platine 2,4Ghz de 03 je ne sais pas mais sur platine de MR02 2,4Ghz: aucun soucis de deporter le point de soudure de l'antenne. j'avais aussi arraché la piste en ratrappant mon chassis qui me tombait des main.
Suite à la même mésaventure, je te confirme que l'astuce fonctionne bien sur MR-03Lanfeust a écrit: ...juste pour info mais quelqu'un a t'il reçu un retour suite a cette demande ? celle a t'il fonctionné correctement . Merci
athryon- Pilote de Mini-z
eh bah ca tombe bien j'ai le meme souci , moi le fil est tombé tout seul
Toros- Pilote de Mini-z
athryon a écrit:Suite à la même mésaventure, je te confirme que l'astuce fonctionne bien sur MR-03Lanfeust a écrit: ...juste pour info mais quelqu'un a t'il reçu un retour suite a cette demande ? celle a t'il fonctionné correctement . Merci
Ok merci je vais donc faire ca ce weekend vu le super soleil que nous avons actuellement
par contre as tu eu des soucis pour le souder près du composant puis le passer par le petit trou du capot ? ou tu as du refaire une ouverture ?
Merci .
j'ai changé le fils d'origine car en plus de l'avoir dessoudé avec la piste, je l'avais abîmé, donc j'ai prit un bout de fil de même longueur afin de ne pas créer un éventuel soucis avec un fil + ou - long..
Cette modification fonctionne aussi bien sur les platines MR02 que MR03.
A+++
Kévin
A+++
Kévin
Bonsoir, J'ai le même problème mais sur ma platine de AWD, Avez-vous une photo ou je pourrais ressouder mon antenne.
Hippo- Pilote hors norme
» Composant platine mini z 2.4ghz
» (vendu) platine MR03 ASF 2.4ghz
» Passer une F1 en 2.4ghz avec une platine mr03
» Platine origine 2.4ghz et moteur
» Platine 2.4ghz avec kt19
