Seul la direction marche
+5
Fab01
Gagou06
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Seul la direction marche
Salut, alors tu as des news a nous donner?
Ca dist quoi les accus chargé? ?
A++
A++
Toujours pareil sa marche quand on lance et assez lentement. J'attend refait un essai 30 min après. Je met les accus une fois les accus dedans de la fumée blanche qui sort! J'ai tout enlever j'attend la :'(
Gagou06- Pilote de tracteur
De la fumée blanche... c'est le joint de culasse qui a grillé!
Ne vous fatiguez pas,
Trêve de plaisanterie, de la fumée sur une platine électronique ce n'est pas bon signe... ton moteur devait avoir déjà un problème, et il a dû griller tes fets!
A moins que ce ne soit du moteur que vient la fumée... En tout cas le vendeur est vraiment malhonnête parce que j'imagine qu'il la vendait soit disant en ordre de marche!
Ah la la la la !!!!!!! La fumée du moteur ou du capot/chassis ?
Je suis dégoûter
J'ai même pas l'envi et ne sais pas comment faire por voir d'où sa vien!
La radio commande la direction mais même en lencant le moteur tourne plus
La fumée du capot
Bon bah voila c'est fait! !!!! Tu as cramé tes fets et pas plus j'espere!!!!orracing a écrit:Moi j'arrêterais les essais car si c'est ton moteur qui merde tu risque de cramer la platine a forcer
Essai un autre moteur!!!!
Oui les fets de direction et les fets moteur!!!!!
La direction marche.
Je fait quoi alors? Je suis a deux doigt de la jeter du 4ème
J'ai pas forcer j'ai juste essayer avec des vrai accus
Si ça a fumé faut changer les deux FET de puissance.
Si tu veux demonte ta platine et envoie moi moteur de propulsion et platine.
Passes en MP si intéressé
Ola,
Alors si ca a fumé alors ce sont surement les fets, si tu démontes et si tu regardes les fets, voit si elles ont des cloques !!
Manu
Manu
Alors j'ai démonter et voilà se que j'ai ou voir se balader
https://2img.net/r/ihimizer/img834/8934/a9qv.jpg
Et le dessous de la platine
https://2img.net/r/ihimizer/img12/673/qglj.jpg
Je fait quoi? :/
Je fait quoi? :/
Tu fais confiance à snow et tu lui envoies ta platine et ton moteur....
Jette un coup d'oeil à son travail et tu verras, il fait des miracles!
Comment je démonte ma platine car plein de fil souder :/
Sa va coûter combien?
Rien a dessouder, tu dois démonter dans l'ordre le capot ( c'est fait ) mais pas les fets!
comme on peut le voir
Ensuite tu démontes à l'avant le servo de direction, en suivant il y a une vis à l'intérieur du châssis qui tient l'interrupteur, tu démontes et normalement tu as fini ou presque... tu attrapes une enveloppe à bulles à la poste ( après avoir pris soin de demander à snow par MP son adresse et son tarif comme il te l'a proposé et tu recevras quelques jours plus tard une platine comme neuve.... enfin si c'est possible car pour dessouder un fet quand même......
Oui envoie la a snow il fait du super boulot il m a fait plusieur platines pour le prix il te dis ca en mp confiance elle va revenir comme neuve
nicoz91- Pilote hors norme
J'ai réussi a tout démonter il me reste 2 fil qui vont tout devant je voit pas ou les autres au cerveau c'est bon j'ai eu le cerveau mais. Mes fet sont mort non?
Plus que morts même, ils ont déserté!
mais franchement vu la photo que tu nous montre..... souhaite quand même bon courage à snow!
bonsoir , la il y a un peut de dégats , je dirais , le fet qui est tomber , il devait être mal soudé ,je pense pas que ça soit le coup de chauffe qui l 'ai déssoudé comme ça ! l'autre a aussi une petit boule ,il est mort aussi , comme on dit les amis , voit avec snow en mp il te donneras tout les renseignements utiles et aussi le prix !
J 'arrive un peu tard , mais vu que tu connais pas trop , je t'aurais conseillé d 'envoyer le châssis directement .
Quand tu remettras ta platine en place , faudra faire attention de ne pas coincé les fils , car comme c 'est assez petit , ça risque de les couper , sinon pas d inquiétude avec snow c 'est le chirurgien des platines ! lolllllllllll
Re,
Merci pour la pub et votre confiance !
Je confirme que tes FET sont HS !
Tellement HS qu'il se sont dessoudés tout seul en dissipand l'énergie fournis par les accus ! (de vrai accus...) Et si Pat un joli court circuit ça chauffe très fort !!! 200 degrés
Je te répond en MP
Mais pour rien cacher si les pastilles ne sont pas arrachées et qu'il faut juste ressouder deux FET ça feras 15€ FDPIN
Je te répond en MP
bonsoir snow , je savais que ça chauffait pas mal déja pour fondre le plastic ,mais dela a fondre les soudures , je pensais pas ! maintenant je sais !lolllllllllll merci pour l'info snow
Tu as peut-être raison et c'est même sans doute pour ça que ça ne fonctionnait pas et que parfois il avait des réactions quand le fet était par hasard en contact.. enfin j'imagine.patmon91 a écrit:bonsoir , la il y a un peut de dégats , je dirais , le fet qui est tomber , il devait être mal soudé
Et le point de fusion de l'étain étant à 231 degrés, ça parait évident!snowboarder38 a écrit:Et si Pat un joli court circuit ça chauffe très fort !!! 200 degrés Wink
Alors une chose est certaine un FET mal soudé à un temps de vie de 0,0001s
Après quoi il brûle
Le fonctionnement intermittent est soit une cosse mal serrée, un fil coupé, un collecteur mal en point...
Après quoi il brûle
» Pb sur Mini-Z AWD pas de direction mais marche Av./Ar. OK
» Plus de pêche en marche arrière qu'en marche avant
» Ma mr-03 ne marche qu'en marche arriere mais plus avant
Page 2 sur 3
