miniz awd? Bind impossible / led clignote
Salut !
Je suis tout nouveau dans le monde de la miniz mais j'avoue que je suis bien mordu dejà.
je résume rapidement : un pote m'a ramené un carton avec plein de piece de miniz et 2 chassis complets.
Des trucs qu'il a eu d'occaz, et qui marchait bien avant. mais ça marchait plus, impossible de bind.
j'ai réussi à remonté un des modeles sans soucis, et à rebinder avec la radio, une perfex kt-18.
et ça roule nickel.
Mais le second chassis, quand j'allume l'engin, la led de la platine clignote lentement.
Si je met en route avec le bouton bind appuyé, la led clignote rapidement. et continue si je lache le bouton... et donc pas de pairage avec la radio...
La platine est morte ? ou y-a-til une subtilité qui m'échappe ???
merci d'avance !!!
edit :
en cadeau photos de l'engin que j'ai remis en route :
et ça roule nickel.
merci d'avance !!!
edit :
Zzubbione- Pilote d'auto-tamponneuse
Re: miniz awd? Bind impossible / led clignote
Ton copain n'avait pas plusieurs radio?
Car certains châssis sont compatibles avec la KT19
renseigne toi...
renseigne toi...
Non. Pas d'autres radio. Et ce chassis fonctionnait avant avec la kt-18.
Quand tu appaires le chassis des fois il faut attendre 5 a 10s avant de retirer l outils du bouton
Hello!
Merci pour vos conseils... Mais malheureusement, rien n'y change.
Jenme demandais si il ne fallait pas "unbind" la kt-18 de l'autre modèle, avant de bind celui-ci ??? Mais comment ?
J'ai fait une ptite video:
La platine que tu essaie de binder n’est pas compatible avec une KT18.
Sur la vidéo je voie une platine sport qui fonctionne uniquement sur une kt19.
Démonte ton autre platine tu verras elle sera différente de celle ci
A++
A++
Ok d'accord... Super.
Merci pour l'info, mon potes a du se melanger les pinceaux.
Faut que je trouve une kt 19....????
Cherche une occasion car ces radios sont chères neuves
Juste un ptit merci a tout ceux qui m'ont aidé.
Tout roule nickel
J'ai trouvé une super occaz du coup, j'ai une kt19 et ma propre awd. Je surkiffe cet engin.
Bon... Par contre je risque de revenir a la charge pour du matos... Genre je cherche des pneu mousse et jante pour mon modèle... Pas evident.
Rcteam... Pas fou... Minizboutique... Y'a jamais rien en stock... Etc... Si vous avez des adresses...
Tout roule nickel
» SYNCHRONISATION IMPOSSIBLE
» platine mr03 qui clignote tous le temps
» modulation PCM impossible sur futaba 3PK
» MINI Z MONSTER QUI MET LA HONTE AU FRIMEUR !!!!!!!!
» impossible d'envoyer de mp
» Reprise du Trophée des Alpes Savoie 2023-2024
» Problème bind radio
