Lipo - cable de charge multipack
Que pensez-vous des cables qui permettent de charger 3 packs lipo en même temps?
Le fait qu'ils ne disposent que d'une seule prise d'equilibrage pour les 3 packs n'est pas un problème?
Merci pour vos éclairages.
Trimazu- Pilote de voiture de sport
Re: Lipo - cable de charge multipack
il n'y aucun souci pour charger avec ce genre de câble.
Il faut juste faire bien attention que tout tes accus soient au même voltage au moment où tu les branches.
Sinon ça va faire des étincelles dans le meilleur des cas et brûler la maison dans le pire.
Moi perso quand je veux charger plusieurs accu en même temps je les décharge tous individuellement de façon à ce qu'il soit tous au même voltage et puis je les charge ensemble. tu multiplies ton courant par le nombre d'accu et roule ma poule.
Merci pour ta réponse morphebus, je vais éviter de cramer la baraque lol
» Charge LiPo GLA
» Charge des Lipo 300ma 2S
» Problème de charge lipo sur ultramat 16
» Câble ICS Perso pour MR02ASF MR03 Mr03VE
» Pièces GLR
» Pièces GLR
