Options Mini Z Buggy
manutt
DELAGE PATRICK
Quelles options à monter en priorité sur un Buggy mini Z ?
Merci pour vos réponses
Cdlt.
Cdlt.
DELAGE PATRICK- Pilote de voiture de sport
Re: Options Mini Z Buggy
Bonjour, voici une petite liste d'options.DELAGE PATRICK a écrit:Bonsoir,
Cdlt.
Monter des amortisseurs en alu, remplacer le pignon d'attaque, monter un renfort châssis et des cardans homocinétiques.
Selon la surface, je te conseil des pneus mousse.
A bientôt Manu
manutt- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Hello!
En priorité, caler le dif. Ca ne coute rien et ca te sauvera d'un pignon bouffé.
Ensuite, barre de direction alu et éventuellement sauve-servo pour éviter la barre qui saute à tout bout de champ.
Renfort chassis si tu fais de gros sauts ou prends de gros chocs.
Cardans alu, pas forcément homocinétique, les atomic simple sont très bien.
Puis amortisseurs et les pièces alu en cas de casse type fusée etc...
Ou trouver toutes ces options, quasi toutes les boutiques pour pas dire toutes sont en rupture.
Manu_14- Pilote de tracteur
Bonjour quand moment trouver le bon réglage des d'ifs car j en ai a monter merci
numas- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Desoler la correction automatique
Comment régler les difs tout simplement
Sur un diff à pignons, il y en priorité le calage de l'entre dents par des rondelles de 0,1 ou 0,2mm.numas a écrit:Desoler la correction automatique
Eventuellement mettre un peu de graisse dedans pour le durcir et ainsi calmer le train AV sur certaines pistes.
J ai acheté 2 diff a bille kyosho mbw028 car se d origine son pas terrible et sinon je les avais deja caler avec les cales de 0,1 et 0,2 et je voudrais savoir si y a une astuce pour les régler pour éviter de les démonter plusieur fois merci
Oui il sont inclus.Nekomaudelisme a écrit:une question les roulement sont inclus ou en option?
» Pieces/options Mini-Z F1
» mini z buggy VE
» mini z buggy
» mini z buggy ve
» mini z buggy VE
» mini z buggy
» mini z buggy ve
Hier à 23:35 par patmon91
