Probleme Platine VE perte de liaison radio
Salut à tous , aujourd'hui soucis sur une de mes voitures , en plein milieu de la séance de roulage , la voiture à perdu l'appairage avec sa radio , et impossible de la ré-appairer ...... j'ai mis en cause la radio mais cela ne vient pas d'elle car j'ai appairé une autre Z sur cette radio , par contre impossible d'appairer la Z défectueuse sur une autre radio , au niveau des LED de la platine j'ai la Led rouge et la Bleu qui clignote en permanence , la LED jaune elle par contre ne s'allume jamais , avez vous une idée ???
tototheboucher- Pilote de tracteur
Re: Probleme Platine VE perte de liaison radio
ben alors personne n'a eu ce soucis déjà sur une VE , j'ai trouvé un sujet la dessus mais cela n'a pas l'air d’être le même soucis
Oui, sur une de nos MR03, ( pas une VE ), nous avons eu ce souci.
Séance de roulage avant une manche de compétition, " une petite pause pour un ravitaillement ", coupure à l´interrupteur de la voiture normalement comme d´habitude, changement d´accus et " hop ", à l´allumage de l´auto, led qui clignote
et impossible là-aussi de la ré-appareiller.
On a tous essayer, et croyait avoir réussi, en nettoyant le contacteur d´appareillage sur la platine, une fois, elle c´est ré-appareiller et hélas, pas pour longtemps.
Pour nous, cela reste un mystère, car rien de " cramer " sur la platine.
Là-aussi, pas trop de réponse car ce cas n´a pas l´air d´arriver souvent.
arffffff oui c'est mystique comme panne , mon bouton d'appairage fonctionne car quand j’appuie dessus la led rouge reste bien fixe jusqu’à ce que je le lâche ....... ce qui fait encore plus ch..... c'est que la platine date du 25/11/13 ................ bien sur garantie passé .......enfin je vais car même essayer de demander on sait jamais ,elle vient de RC orange
Reste appuyé 10S sur le bp reset de la VE
Et dis moi ce que ça donne
Salut Snow , le bouton de Reset c'est bien le même que celui de l'appairage ? si c'est le cas je viens de le faire et il ne se passe rien de plus toujours la LED bleu qui clignote a environ une frequence de 1hz et la rouge deux fois plus vite .
EDIT : au bout d'un moment sans rien faire la LED bleu ne clignote plus , par contre la rouge clignote toujours
Oui c'est le même.
Ton fil d'antenne est dans quel état?
As tu un capot métal?
mon fil d'antenne est nickel , j'ai même repris la soudure , non je n'ai pas de capot métal
» problème récepteur gogolap "perte du pairing"
» Problème platine VE
» probleme platine VE
» Probleme sur platine d'AWD
» Problème platine ve
Hier à 19:11 par Gwen56
» nostalgie "la bagarre "
» Salut à tous
