Comment décoller un pneu mousse
fafa
cedric63
Aka
J'ai besoin de votre aide amis zedeur ! J'aimerais décoller des pneus mousse GQ qui sont sur les jantes blanches dès l'achat. Je veux les mettre sur mes jantes alu.
Vous allez me dire: "bah...commande des pneus mousse sans les jantes!" Oui effectivement mais je n'ai rien pour les tourner vu qu'ils sont super épais à la base.
Donc mon idée c'est de décoller les pneus puis les mettre sur d'autres. J'ai vu sur le net deux méthodes: l'eau bouillante et l'acétone. Pensez-vous qu'une des deux méthodes peut convenir sans abimer le pneu ? Peut-être que quelqu'un ici a déjà testé l’expérience ?
Re: Comment décoller un pneu mousse
Je te conseillerais l'eau bouillante,mais je suis pas sur du résultat.Par contre,l'acétone détruit les mousses.J'utilise la méthode de l'acétone pour les roues de mon TT1/5è.
Un avantage de l'acétone,ça enlève bien aussi la colle.
cedric63- Pilote de tracteur
l'acétone c'est bon tu peux l'utiliser
a plus
a plus
Pour ma part je suis aussi plus pour l'eau bouillante mais sur un tuto ils décollent les mousses de jantes alu et les mousses ont l'air intact.... a explorer..
Ola
Pour décoller mes pneus (gommes et mousses), j'utilise l'acétone.
Avec les jantes GQ et PN en delrin, pas de problème (celles en plastiques fondent).
Mes roues trempent complètement dans l'acétone mais je ne réutilise pas les pneus (clic).
Ce qui est sûr c'est que j'ai d'un côté ma jante et de l'autre mon pneu.
Après, est-ce que ses caractéristiques (shore, durée de vie,...) changent?
J'en sais rien.
Il parait (je n'ai jamais essayé) que si les roues ne trempent pas dans l'acétone, les pneus se décollent quand même grâce aux vapeurs.
Mais là encore, si ça marche, je ne sais pas si le pneu est réutilisable.
Teste et tiens-nous au courant
J'en sais rien.
Zé- Pilote de Mini-z
Re,
Ayant besoin des jantes, j'ai essayer avec des X-power et le pneu me parait intact. Reste a voir comme le dit Ze si les pneus gardent leurs accroche...
Alors pour vous faire un feedback:
J'ai testé avec l'eau bouillante quelques minutes (4min): verdict, le pneu n'est pas décollé et j'ai une jante qui est déformée...bof du coup
Deuxième essai l'acétone, en faite j'ai utilisé le produit pour enlever le vernis à ongles de ma femme qui je suppose est moins concentré. Verdict ça marche nickel, j'ai laissé mariné le tout avec un couvercle 5heures. Le pneu se décolle en forçant un peu.
J'ai donc bien lavé mes pneus pour arrêter l'effet de l'acétone.
Au niveau de l'accroche pour moi c'est kif kif. Je les utilise sur ma awd pour faire du drift sur parquet stratifié, ça glisse super bien dès qu'ils se chargent en poussières et ça évite de faire trop de bruits pour mes voisins par rapports aux gommes durs (les pneus drift c'est pire ça faisait un bruit dément sur le sol et ça glissait beaucoup trop, genre c'est comme sur la glace.
POur info j'ai réduit la largeur des pneus pour leur donner un peu moins d'accroche, c'est un régal !
Merci pour vos avis.
Salut à tous
Alors, en manque de pneus ces derniers temps pour ma GLA, je me suis mis en tête de décoller des pneus GQ sur jantes classiques pour ensuite les recoller sur des jantes AWD. ce qu'il faut savoir, que la méthode utilisée fonctionne très bien avec les jantes GQ, mais il ne faut surtout pas l'utiliser sur d'autres types de jantes, au risque de les voir disparaitre dans l'acétone.
1. J'ai tout d'abord laisser tremper mes jantes GQ dans l'acétone (jante pour MR03). Entre 45 min et 1 h, voire plus, jusqu'à ce que la mousse se décolle toute seule (sans forcer, donc)
2. Une fois l'opération terminé, la deuxième étape consiste à recoller les mousses sur des jantes AWD, ou autre, la méthode fonctionne avec n'importe quel type de plastique.
3. j'encolle à la cyano la mousse à l'intérieur (une fois bien séché, pour moi, une bonne journée), et la jante à l'extérieur, et je laisse sécher
4. une fois la colle sèche, je trempe la mousse encollée (uniquement la mousse !!!) dans l'acétone, 30 secondes environ, histoire de détendre le tout
5. je positionne ensuite la mousse sur la jante, et le tour est joué !!! Pas besoin de trempé la jante dans l'acétone
6. je laisse bien sécher le tout, et au final, j'ai un ensemble mousse/jante, comme neuf !!!
Et sur la piste, aucune différence, je suis très content du résultat ! Et du coup, je peux utiliser toutes mes pneus typés 03, mais aussi utiliser cette méthode pour coller des mousses sur mes jantes AWD.
Merci pour la méthode,
À tester et garder en mémoire pour les prochaines pénurie
bastkwc- Pilote hors norme
