Gyro made in Hong kong
+4
repsol59
Fab01
Kris74
8 participants
J'ai trouvé çà vous en dite quoi?
http://www.ebay.fr/itm/SKYRC-RC-GYRO-for-Kyosho-Mini-z-racer-MR-03-dnano-GY400-/181280452907?pt=FR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes&hash=item2a3528312b
A 12 € fdpi çà vaut le coup non?
Kris74- Pilote de tracteur
Re: Gyro made in Hong kong
Apparemment ils font des giros pour hélicos alors il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas.... et à ce prix là ça vaut vraiment le coup!
En attente de plus de renseignement sur les gyro "hk", si quelqu un en a testé je suis preneur des critiques.
repsol59- Pilote de Mini-z
le gyro est commandé, j'attend la livraison.
Je viens de regarder le lien du gyro que vous venez de commander. La reference de ce dernier est "gy400".
La version gyro de chez kyosho presente la reference: mzw405.
Toujours sur ebay il y a un gyro mais cette fois avec la meme ref que kyosho?????? Et il est pas des plus chere car il est a 16 € environ fpd inclu.
Difficile de faire le bon choix...
Venant de Hong Kong j'ai bien peur que la référence Kyosho soit une copie
Bonne fêtes
Si tu regarde sur Ebay les deux gyro sont vendus par la même société et les photos qui accompagnent la vente sont les mêmes.repsol59 a écrit:Toujours sur ebay il y a un gyro mais cette fois avec la meme ref que kyosho
Bonne fêtes
En attente de retour de ce produit.
Gyro made in HK recu.
Des que j ai des infos je vous informe.
Envoi propre, aucun souci.
Notice de montage en anglais.
D apres la notice le gyro s installe a l avant de la platine sous le capot ou se trouve l electronique????
Je pense avoir deja vue le gyro sur le capot si quelqu un a des infos ou doit on le mettre.
gyro made in Hong Kong, reçu et testé (sur MR03 VE). Emballage nickel, envoie rapide et à première vue il fonctionne bien.
Installation sur Dnano, petit problème, il est un peu plus grand que le gyro kyosho, donc je lui ai fait une petite réduction de surface et ça rentre. Essais prévus la semaine prochaine.
Pour répondre à Repsol 59, le gyro doit être à plat et fixé. Normalement, tu démontes le capot supérieur et tu le fixes en dessous dans un emplacement prévu exprès. IL sera bien au chaud, ne prendra pas la poussière et ne généra pas la puce de comptage.
Mais tu peux aussi le fixer dessus, l'essentiel et qu'il être solidaire du chassis.
Ensuite tu le branches ou pas suivant tes envies.
Je viens de monter le nouveau châssis compatible 03/03VE, et le gyro se monte sur le capot qui est en une seule pièce, pour le châssis MR03 originel(en deux parties), tu dois démonter le petit capot avant et tu verras l'emplacement dédié au gyro, dans les deux cas il est préférable de le fixer avec une vis
Dnano.
Dnano.
J ai egalement recu mon gyro. Envois nikel rapide.
Je l ai monté sur ma ve et il fonctionne tres bien.
Je recommande.
Je recommande.
après 15 jours d'utilisation, ce gyro fonctionne très bien.
Seul petit soucis, il ne rentre pas dans l'emplacement prévu sur une Dnano, il faut un peu jouer de la dremel !
Le motard a écrit:Salut,
petit HS :
bonjour andré vas tu bien ? au fait si ça rentre pas dans la dnano , prend une 1/8 éme ça rentrera mieux ! mdrrrrrrrrrrrr fin du HS pour moi
Je suis dégoûté. ..
Apres un entrainement et demi.
Un cable est arraché...
salut , fonctionne bien et rentre bien dans la ve,A+
snow a des cables a vendre
lithium- Pilote de Mini-z
j'ai fais un essais dans ma MR03, ça marche bien aussi. Aucun problème de prise.
Ps : Salut Patrice, oui ça va. Je choisirai le 1/8 éme quand ma vue va commencer à baisser
» Audi R8 made by Manu
» ma nouvelle carrosserie(made in TAO)
» Ma Mosler made in Vince
» Proto Dnano AWD DWS - réalisation sur fraiseuse Proxxon
» Simulateur F1 home made
Hier à 18:55 par uxellois
Hier à 18:13 par Ludo
Hier à 11:00 par Marc38
» Salut à tous
Jeu 7 Mar 2024 - 19:54 par tytom
» Difficultés à lire la platine MR03VE (FTDI)
Jeu 7 Mar 2024 - 17:30 par tofalu
