Mini-Z moto problème gyro et roue arrière
J'ai démonté ma moto pour la dépoussiérer et depuis le gyro tourne mais n'entraîne plus la roue ????????????? si quelqu'un à une idée
Re: Mini-Z moto problème gyro et roue arrière
le gyro n'entraine pas la roue arrière.c'est le petit moteur qui joue ce rôle.coté gauche il y a une cascade de pignon qui démultiplie la force transmise a la roue arrière peux être as tu inversé un pignon? sinon regarde la vue éclaté de la notice afin de vérifier que tout est conforme au montage d'origine.
xtof1974- Pilote de course
je me suis peut être mal expliqué, la moto roule, lorsque j'accélère c'est bon, mais le gyro n'a plus d'action pourtant il tourne et si je modifie son réglage, il ralentie.
Normalement au démarrage le gyro ce met en route puis la roue tourne légèrement, moi non. Et ma roue est vraiment libre par rapport à avant.
Résultat une moto sans gyro, pour apprendre c'est dure.
as tu fait attention au montage des rondelles et des roulements dans le bon ordre.côté gyro.moi j avais coincé un roulement .et du coup le gyro ne prenait pas assezde vitesse et s arrêtait rapidement.
Pour les roulements pas de soucis, par contre tu parles de rondelles, il n'y a rien sur la vue éclatée.
Elles vont où ces rondelles
» coupure intempestive moto et gyro sur moto racer
» probleme marche arriere mini z Mr02
» Problème de transmission arrière sur Mini-Z Buggy
» Problème de roue libre
» Problème direction/puissance + gyro
» Modélisme LGC92
Hier à 19:11 par Gwen56
» nostalgie "la bagarre "
» Salut à tous
