buggy brushless
buggy brushless
bonjour j ai un buggy brushless 1/8 et j ai eu un probleme hier j ai une couronne en feraille juste a la sortie du moteur rt elle n est plus en face d une autre plus grande donc du coup mais roue ne tourne plus comment fait ton pour reparer s il quelqu un peux m expliquer se serait cool merci
nono82- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: buggy brushless
Il faut que tu refasse ton entre dent. Tu desserre les 4 vis en dessous du châssis qui tiennent le moteur, te réajuste ta cloche et la couronne en laissant un léger jeu et tu resserre les vis.
jb13- Pilote de tracteur
buggy brushless
je te remercie jb je vais faire ca
Re: buggy brushless
Il faut refaire ton entredents.
Néanmoins il faudrait veiller à vérifier l'état de ton pignon moteur et de ta couronne primaire.
Sur les grosses motorisations brushless il faut souvent vérifier la constance de l'entredents.
Ci-joint une photo d'un de mes modèle sur laquelle je t'ai mit des repères:
Il faut que tu desserres les vis (flèches n°1), puis tu rapprochera ton pignon moteur (flèche n°2) de la couronne primaire (flèche n°3).
Il faut laisser un léger jeu entre les dents (pour simplifier le réglage tu peux intercaler un morceau de papier entre le pignon et la couronne).
Une fois l'entredents fait, tu resserres les vis (flèches n°1) pour définitivement brider ton moteur en position.
Attention: si ton pignon moteur est abimé il faudra le remplacer. Il faut privilégier des pignons en aciers trempé ou ionitruré pour éviter tout phénomène d'usure prématurée (matage).
Re: buggy brushless
Ha oui c'est du BL, j'avais pas vu
» Buggy TT 1/8 Brushless 4x4
» buggy 1/8 brushless
» buggy brushless
» Mon JQ THE CAR brushless
» 100% Brushless
» buggy brushless
» 100% Brushless
» Modélisme LGC92
Hier à 19:11 par Gwen56
» nostalgie "la bagarre "
» Salut à tous
