renault 5 turbo 2 et megane trophy
+9
Bilbon
Lolodci100
Lanfeust
12Gord'
MB3Drift
lrt
lancien78
Sylv09
barbarian
13 participants
bonjours a tous
je vous presente mes 2 renault 5 , issues de maquette tamiya 1/24 , la momo rouge est monté sur un chassis awd en 102
et la bleu sur une mr02 en 102 aussi
l adaptation d une maquette permet d en recuperer les composants comme pilote , siege , tableau de bord , arceaux etc..
et de les adapter sur un chassis de Z
voici quelques photos
barbarian- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: renault 5 turbo 2 et megane trophy
maintenant je vous presente 2 meganes trophy
la premiere, la jaune c est un chassis mr03 edition jaune monter en rm 94 mm , la noir est monter sur mr02 en 94 fetée avec un t2 ,
a bientot
a bientot
Jolies adaptations!!! J'aime trop les r5 turbo ça leurs fait des grosses roues!
Sylv09- Pilote de tracteur
Moi je suis fan de tes R5!
lancien78- Pilote de Mini-z
très belles réalisations. La version "momo" est très originale, bravo.
lrt- Pilote de Mini-z
Ou est ce que tu as trouve un pignon en 102 pour la AWD? J ai jamais trouvé malgré mes recherches....
Les turbos 2 sont vraiment magnifiques !
Tu peux nous mettre une photo de l'adaptation de la carro sur le châssis ?
12Gord'- Pilote de course
Salut a tous effectivement les adaptations des turbo 2 sont vraiment sympa .... et oui mettre des photos des supports pourra en aider plus d 'un ...merci a toi
Les Turbo 2 sont jolies ::tetebaissee::
Lolodci100- Pilote de tracteur
Superbe!!! Suis fan
Bilbon- Pilote de tracteur
Tu ne vendrais pas une de tes 2 R5 par hasard?
bonjours a tous ,
pour passer une awd en 102 d empattemement , je suis parti d un train arriere dws 98/102 et j ai acheter les pignons qui vont avec chez atomic , les seules a ma connaissance a faire ces pignons , sinon une autre solution , j ai vu qu il existait des arbres centraux de transmisson en 90 94 ou 98 mm , donc en bricolant un peu , (axe 94 et pignon 98 ca donne 102)reste a voir comment tombe le pignon moteur
je vends pas de carro de r5 vu la simplicité de montage , on dirait que cette carro est faite pour etre monter sur une mini z (awd ou mr03 de preference ) la mr02 a une largeur de voie avant importante et les roue depasse un peu des ailes ce qui ne permet pas de rabaisser la carro comme sur une awd ou encore mieux mr03 , les fixations lateraux sont celle recuperé sur une carro autoscale et recoller a l araldite
voici quelques photos de la fixation
donc la rouge fixation avant en mousse assez dur et en bleu le meme principe pour mr02 mais en plastique blanc
pour plus d infos n hesité pas
a bientot yann
a bientot yann
lancien , si tu veux t en faire une , je peut t aider
a+
yann
a+
yann
Si je le fais ( et je suis pas encore trop décidé ) ce serait pour une MR03 pour une utilisation occasionnelle, si tu peux me donner les infos suivantes:
- Ou acheter la carro de R5
- Quel mousse utilises-tu pour le support avant de la carro
- Quelles sont les découpes à prévoir ( passage de roue, emplacement pour l'amortisseur etc )
Et le tout avec des photo parce que je suis pas modéliste et j'ai pas spécialement de don pour ça
Merci pour le petit coup de pouce
pour ton support avant , le mieux c est un bout de plastique sinon n importe quel mousse dur fera l affaire coller a l araldite
pour l achat , ebay est le moins chere , tape tamiya 1/24 renault 5 ,
sinon niveau decoupe ,aucune , tu deballe la carro, tu la peint , lui colle les support et c est fin ,
l habitacle demande un peu plus de travail, tu ferme le dessous avec une carte telephonique ou autre , du recoupe le haut des siege , le haut des pilotes et le haut du tableau de bord , tu les colle sur la carte telephonique ainsi que l arceau , un peu de peinture et c est fini
Hello: superbe ces R5 turbo.!!!!
Peux tu nous donner les offset des jantes pour l'awd svp?
Merci et beau travail, surtout pour l'intérieur.
Up, pour connaître les offset si possible, pour la 5 turbo??
Je m'en ferait bien une pour l'awd.
salut desolé du retard
j avais acheter le "pack multi jantes kyosho pour awd " , a l avant j ai les jantes etroites qui donne le moins de largeur au train av et a l arriere ces des larges (2 type d offsett sont dans le "pack multi jantes ") ce sont celle qui donne le plus de largeur au train arriere
desolé pour l offsett , j ai du mal avec les jantes awd
j espere t avoir aidé
a+
a+
OK, merci, donc d'apèrs ce que tu me dis, je pense c'est du 0° Av et du 1.5 ou 2.5 arrière.
Merci.
Merci.
maintenant c est sur meme 0 a l avant et 2.5 a l arriere
Oui, ok, merci c'est sympa.
Jolie réa, je viens d'en finir une aussi de 5 turbo sur une awd en 102mm avec kit lumière, je m'éclate vraiment à drifter avec.
Sur ma 5 turbo, j'ai adapter la fixation avant tamiya sur la fix avant mini z, mais je trouve plutôt pas mal ton système avec une carte ou en mousse.
ghis- Pilote de tracteur
tu pourrai mettre quelques photos de ta r5 , j adore le look , je m en lasse pas
a+
yann
a+
yann
Tu peux en voir un morceau dans mon avatar, je publierais des photos pour le concours de carrosserie, mais je dois dire que tu as un jolie rendue sur tes 5, sur la mienne il y a le blanc donc la première couche qui à donnée un aspect un peu rugueux, bref je ne suis pas pleinement satisfait, par contre le kit lumière avec retour de flamme et les jantes alu ça le fait grave, on dirait une vraie.
Patience pour les photos, des que mon décor est bien avancé, je posterais ma candidature.
En tous cas, elles sont belles tes autos, et j'avais en projet pour la deuxième de monter les pilote et copilote comme tu la fait, ça rend super bien.
» Renault Megane Trophy - Premier test à l'aéro
» Renault 5 Turbo 2
» renault r5 gt turbo
» RENAULT Megane RS
» Megane trophy
» Renault 5 Turbo 2
» RENAULT Megane RS
» Megane trophy
Hier à 18:55 par uxellois
Hier à 18:13 par Ludo
Hier à 11:00 par Marc38
» Salut à tous
Jeu 7 Mar 2024 - 19:54 par tytom
» Difficultés à lire la platine MR03VE (FTDI)
Jeu 7 Mar 2024 - 17:30 par tofalu
