Quel Accu?
+6
titi
lithium
YO-Z
mathieuZ
Fred62180
10 participants
Quel Accu?
Bonsoir a tous.
Voila je voudrais savoir quels accus acheter pour ma Mini-Z Mr02 et mon Overland que je vais recevoir.
Ainsi que le chargeur qui va avec.
Merci pour vos réponses.
Cordialement
Cordialement
Fred62180- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Quel Accu?
salut tu as les VP 800 de chez atomic et les RP 900 de chez TRP et le chargeur un powerex c'est le moins chers et le top des chargeur pour ce type d'accus pour nos Z!!!!
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=43_421&products_id=4946&osCsid=at88igvjjb3d0j6ni87u2ra4s5
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=43_423&products_id=4163&osCsid=at88igvjjb3d0j6ni87u2ra4s5
http://www.rc-pbm.com.fr/catalog/product_info.php?cPath=43_423&products_id=6360&osCsid=at88igvjjb3d0j6ni87u2ra4s5
Sur les liens il n'y en a pas en stock pour le moment mais tu peux chercher ailleurs tu en trouveras voili
mathieuZ- Pilote de course
Re: Quel Accu?
Perso j'utilise les accus suivant pour la racer : orion 900 hv, r1 990, rp 900 et 747 de cher trp. Pour les 4 roues motrice j'utilise les orion 1100 rt.
YO-Z- Pilote de course
Re: Quel Accu?
Salut.
Merci pour les infos.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Quel Accu?
Salut.
Donc voila j ai des accus Orion 900. Par contre avant d acheté le chargeur. je voudrais savoir il faut compter combien de temps pour que les accus soit rechargé une fois vide?
Charge avec un Powerex fourni dans le lien ci-dessus.
Cordialement
Cordialement
Re: Quel Accu?
bonsoir, tout dépend de la valeur a laquelle tu charges , tu peux faire des charges lentes avec une faible valeur de charge ou des charges rapides avec une valeur plus haute , a savoir que ce n 'est pas trop conseillé de charger tout le temps en charge rapide . normalement si tu fouilles sur le forum tu devrais trouver des posts avec tout les renseignements ici dans cette catégorie .
Re: Quel Accu?
salut ,a 1000mah tu compte presque une heure , A+
lithium- Pilote de Mini-z
Re: Quel Accu?
voici un lien que j'ai trouvé cette aprem car moi je cherché un chargeur /déchargeur et la je pense que je vais acheté celui-ci car je pense que ça va être dur de le trouvé 'occasion
http://fotoforom.free.fr/index.php/2012/08/24/test-chargeur-maha-powerex-mh-c9000/
titi- Pilote de Mini-z
Re: Quel Accu?
bonsoir , il est nickel ce chargeur , je le recommande , en plus il n 'est pas trop complexe a utilisé .
Re: Quel Accu?
Pour mon AWD, j'utilises également un Powerex et des accus r1 wurks 990.
Par contre si l'on suit le guide du Powered, la première charge dure 40h (apparemment conseillé pour les accus neufs ou pas utilisés depuis longtemps). Il m'a fallu une semaine complète pour charger mes 3 packs .
Je sais pas si c'est vraiment nécessaire mais j'ai quand même fait cette charge complète.
dorian833- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: Quel Accu?
dorian833 a écrit:Pour mon AWD, j'utilises également un Powerex et des accus r1 wurks 990.
oui c'est nécessaire car c'est ce qui fait la durée de vie de tes accus et surtout ce qui leurs donnent toute leurs puissance.
Re: Quel Accu?
Salut.
Merci bien a tous pour vos réponses.
Donc on va commander un Chargeur Powerex.
Cordialement.
Cordialement.
Re: Quel Accu?
Les r1 en 900 ou 750 ?
Tu m en dire un peu plus sur ces accus,ils m interessent
rork- Pilote de voiture standard
Re: Quel Accu?
Fred16 a écrit:oui c'est nécessaire car c'est ce qui fait la durée de vie de tes accus et surtout ce qui leurs donnent toute leurs puissance.
Ok, j'ai bien fait de la faire malgré mon hésitation
» quel type d'accu
» Contrôle Accu
» avis sur accu life
» Charge accu dnano
» Contrôle Accu
» Charge accu dnano
Hier à 18:55 par uxellois
Hier à 18:13 par Ludo
Hier à 11:00 par Marc38
» Salut à tous
Jeu 7 Mar 2024 - 19:54 par tytom
» Difficultés à lire la platine MR03VE (FTDI)
Jeu 7 Mar 2024 - 17:30 par tofalu
