nouveau conduction besoin d'aide pour fabriquer une mini z
killiandu74
Bonjour je m’appelle,
j'ai 13ans et je voudrais savoir qu'elles sont les pièces nécessaires pour monter une mini z
et quelle est la meilleur méthode pour faire un circuit?
merci d'avance
merci d'avance
killiandu74- Pilote de voiture "pot de yaourt"
Re: nouveau conduction besoin d'aide pour fabriquer une mini z
Il est impossible de se " fabriquer une mini-z " il faut que tu achète un kit déja monté... Ensuite n'hésite pas à aller te presenter dans la catégorie prevue a cet effet ...
Merci !
Merci !
en faite je voudrai juste la liste des pièces qu'il faut (support moteur, câbles etc... je debute donc je ne connais pas tout). Apres je souhaite la monter moi même.
**Merci de faire un effort lors de la rédaction de tes messages STP**
Wallace
Wallace
Theopops a écrit:A quoi ça va te servir ?
Car une mini z entière sa vaut 150€ et que je n'ai pas les moyens.
désolé theopops de te contredire , mais il est tout a fait possible de construire une mini z de A a Z en achetant toutes les piéces détachées pour le faire. Par contre Killiandu74 si tu veux la construire toi méme avec les piéces comme l'original ,ça te couteras plus cher quand achetant un châssis tout prêt et encore plus si tu prends des piéces en options ,aprés tu as la possibilité d'acheter d'occasion mais je ne suis pas certain que tu trouves une mini z pour moins de 150€ surtout si tu la veux avec la radiocommande . Si tu n 'as pas trop les moyens , je te conseille d'attendre un peu et de faire des économies .pour les différents circuits tu peux aller voir le sujet ici :
https://www.minizfrance.com/f4-pistes
bonne lecture .
bonne lecture .
Nan mais Pat' lui il veut pas assembler, il veut fabriquer sa mini-z, les pièces etc ... donc oui ça me paraît improbable, après certe on peut acheter toute les pièces et la monter soit même = des heures de travail, très chiant parfois surtout quand on y connais rien et apparament sont deuxième motif est l'argent ... en faisant comme ça, il en aura pour encore plus chère, alors vraiment aucun interret
merci pour toutes ces réponses j'ai donc decider de m'en acheter une d'occasion.
Excusez moi pour les fautes.
Personnellement je ne pense pas que cela soit une bonne idée de construire sa MiniZ car si on additionne le prix de toutes les pièces détachées le prix final est certainement plus cher qu’un kit complet (c’est pareil pour une voiture échelle 1)
Je pense qu’une voiture d’occasion te permettra de débuter à moindre frais. Un exemple relevé dans le bon coin http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/332122667.htm?ca=19_s me semble un exemple de matériel de base pour débuter et puis Noël n’est pas très loin pour équiper sa voiture. Pour les achats internet les envois sont des fois un peu long pour arriver (certain membre du forum pourront se reconnaitre).
Le plus important pour toi c’est de trouver un club pour tourner et profiter de l’expérience et de l’entraide des membres du club. Vu ton âge essaye d’entrainer papa dans l’aventure, dans notre club nous avons des jeunes qui viennent avec leur père, je pense même que parfois ce sont les jeunes qui accompagnent le père.
Bon courage
Bon courage
MH60 a écrit:Bonsoir
Bon courage
merci MH60 pour ta réponse. je vais essayé d'entrainer mon père.
+1 pour les autres. C'est chère de prendre chaque pièce pour monter ça miniZ. Encore quand on connait le châssis on sais quoi prendre, mais étant débutant tu ne sauras pas ce qu'il te faut!
Tu es de haute Savoie?
Si tu n'a pas assez d'argent pour un kit + radios tu peux attendre quelques temps avant de rouler parce qu'il faut un minimum. Un chargeur, des accus, les options indispensable...
bendu73- Pilote hors norme
merci mais j'ai décidé de prendre une mini z toute montée en haute Savoie. Le problème c'est que le vendeur ne vend pas de télécommande avec. Donc rajouter 70e au 175e de la voiture c'est trop pour moi.
une Z d'occaz pour 175€?
bendu73 a écrit:une Z d'occaz pour 175€
Elle n'ai pas d'occaz, elle est neuve.
Et tu as quoi pour 175€?
option?
option?
bendu73 a écrit:Et tu a quoi pour 175€?
option?
Ci-dessous un copier/coller de l'annonce:
MiniZ 2.4GHz 4wd SUBARU IMPREZA WRC 2008 [30577ZW] 179.00EUR
Châssis MINI-Z AWD 2.4GHZ + CARROSSERIE. Les 4 roues motrices sont considérées par beaucoup comme la transmission idéale pour une voiture de course. A cela, combinez une suspension indépendante sur chacune des roues puis, réduisez l'ensemble à l'échelle d'une main pour obtenir le plus étonnant et surprenant des châssis de la série Mini Z Racer.
Ce châssis est également pourvu d'une nouvelle électronique équipée de Dual FET 3010 au moteur et à la direction.
Ce combiné explosif offre de nouvelles performances encore jamais atteintes et comblera les compétiteurs les plus exigeants.
Reste à placer les quatre batteries de type R3 (AAA) pour découvrir les performances de ce nouveau châssis et le plaisir de piloter une version 4 roues motrices.
Caractéristiques Techniques :
- Longueur : 127,5 / 131,5 mm
- Largeur : 65 / 72 mm
- Hauteur : 43 mm
- Empattement : 90 / 94 mm
- Voie Avant : 56,5 / 63,5 mm
- Voie Arrière : 56,5 / 61 mm
- Poids : 135g
- Pneus Avant et Arrière : 25x8,5 / 11mm
Le Kit comprend :
- Unité de réception et châssis assemblés.
- Carrosserie plastique peinte.
- Clé pour roues.
Equipement nécessaire (non inclus) :
- Radiocommande KT-18.
- 4 batteries de type LR03 pour la voiture
- 4 batteries de type LR03 pour la radio
- Hauteur : 43 mm
- Poids : 135g
Le Kit comprend :
- Clé pour roues.
Si tu vas dans un club et que tu fais le trophée, ne prends surtout pas une awd (4x4). Oriente toi vers une Mr03 ou une Mr02EX. Cette dernière est à 170€ environ avec la radio!
bendu73 a écrit:Si tu va dans un club et que tu fait le trophée , ne prend surtout pas une awd (4x4)
oriente toi vers une mr03 ou une mr02EX , cette dernière est à 170€ environ avec la radio!
En effet, cette phrase :
est un simple argument de vente.Les 4 roues motrices sont considérées par beaucoup comme la transmission idéale pour une voiture de course.
Donc elle est bien la voiture ou pasShiiFu a écrit:bendu73 a écrit:Si tu va dans un club et que tu fait le trophée , ne prend surtout pas une awd (4x4)
En effet, cette phrase :est un simple argument de vente.Les 4 roues motrices sont considérées par beaucoup comme la transmission idéale pour une voiture de course.
En mode "racer" elle est très difficile à régler et ses options ont un coût supérieur à celles des MR03.
De plus, si tu souhaites faire des compétitions avec, la plupart des courses interdisent les AWD.
Sinon, l'AWD est utilisé pour faire du drift.
C'est à toi de savoir ce que tu souhaites faire avec.
Oui mais pas pour ton usage (club). Regarde coter mr02 et mr03 et prends du 2.4ghz. Comme je te l'ai dit la Mr02 existe en version EX, c'est un kit qui comprend la radio et c'est très bon pour petit budget!
il faut que je prenne une Mr02 ou Mr03? Car la Mr03 vaut 229e contre 150e pour la Mr02.
Plutôt une Mr02EX par rapport à ton budget, c'est un très bon châssis pour débuter et se former au pilotage !
Prends une Mr02EX (150€)
avec ça tu prends:
- H carbone,
- Roulements à billes,
- Pneus mousse GQ médium avant et soft à l'arrière (pour la piste à bonne ville) choisis ta carrosserie et nous te dirons ce qu'il te faut comme déport de jante!
- 2 pack d'accus Muchmore, Orion ou Atomic,
- 1 chargeur.
Normalement à 200€ tu as tous ça! Et si tu as besoin d'adresses de sites sympa envois moi un MP, je chercherai tout ce qu'il te faut à travers plusieurs site!
avec ça tu prends:
- H carbone,
- 1 chargeur.
Excuse moi mais qu'est ce que c'est qu'un MP? J'accepte volontiers ton aide pour chercher des pièces, c'est sympa de ta part.
» Besoin de conseil pour fabriquer un pont pour un arche de comptage
» besoin aide pour f1 mini Z
» besoin de conseils pour carrosserie mini z (golfMK1)
» Besoin d infos pour une carrosserie
» Besoin d'aide pour protronik ap6210 blc
Hier à 18:55 par uxellois
Hier à 18:13 par Ludo
Hier à 11:00 par Marc38
» Salut à tous
Jeu 7 Mar 2024 - 19:54 par tytom
» Difficultés à lire la platine MR03VE (FTDI)
Jeu 7 Mar 2024 - 17:30 par tofalu
